У меня авто: ВАЗ-21099i:
1. слышан стук в заднем правом колесе при плавном нажатии на педаль тормоза ближе к полной оставновке- непонятно. Снял колесо, снял барабан, осмотрел все детали. никаких внешних повреждений нет. болтанки тоже нет шаровые вроде в порядке.
Грешу на что менял колодки, барабаны и выжимной цилиндр. Барабан что-ли кривой.
ПОДСКАЖИТЕ?
DidJ
Авто: Нива, А1
Болты колёс это тема стара как мир.
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
DidJ
незатянуты имеешь в виду?
onegrimm
Цитата:Барабан что-ли кривой
кривые барабаны "отдают" в педаль тормоза при торможении
было у меня нечто подобное, только с передним вот здесь :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199348
я ездил так около трех недель, причем последнюю неделю стук то появлялся, то исчезал. Потом разобрал, ничего криминального не обнаружил, поставил все обратно, стук пропал. Шайтан.
Цитата:шаровые вроде в порядке
Сзади? Шаровые? Гм...
onegrimm
барабан легко крутится при снятом колесе? Ничего не задевает?
Последний раз редактировалось: Panov (16 Декабря 2008 20:15), всего редактировалось 1 раз
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Длинные наверно
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
infeligo87 писал(а):Длинные наверно
стук и тиканье разные понятия у автора чтото стучит тут видимо длинными болтами не ограничишся
Panov
backhand-boy писал(а):infeligo87 писал(а):Длинные наверно
Да, и причем только во время торможения!?
Ну болты- то проще всего -выкрутил да торцы посмотрел, не потерты ли
.Обычно секретки этим грешат.
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Обрати внимание на пружины, крепящие колодки к кожуху(мелкие такие). Такая же история была - разобрал, заменил все пружины, (мелкой на левой колодке не было) - стук пропал
backhand-boy
Panov писал(а):Да, и причем только во время торможения!?
во-во а длинные болты и просто при езде как мина тикают
