лампочка аккумулятора...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампочка аккумулятора... вывод темы на печать
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 17:25
Доброго времени. На приборке лампы аккума нет, есть только на тахометре дополнительном. Там два цвета лампы: желтый - аккум разряжен, зеленый - норм. Так вот раньше все время горел зеленый, сейчас же когда давишь газ только на ходу горит желтый. аккум недавно заряжал. В чем дело?
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 17:29
nick765 писал(а):
В чем дело?
Может в регуляторе напряжения на генераторе.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 17:37
Померь напряжени, напрмер тестером при работающем двигателе. Должно быть 13 вольт, лучше 14. На хх в принципе может быть и 12, но при прогазовке 13-14 обязательно. Если меньше, или регулятор напряжения или щётки генератора.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 17:46
мерили, сказали что в норме. А Регулятор напряжения - это что вообще как определить, что это он
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 21:54
Это доп устройство работает по принципу компаратора. Напруга выше каког-то уровня (допустим 13.4 вольта) - горит зелёный диод, ниже - жёлты, красный итд итп.
Вся фишка в том - исправно ли это устройство.
Я бы для начала померил напругу выдаваемую генератором с нагрузками и без. Ну и далее по схеме.
