fLeXL
При включение зажигания поворотники на крыльях загораются как гобариты в пол накала и толко тогда когда включен мотор печки. Реле аварийки менял, лампочки менял, контакты чистые, масса чистая, блок индикации заменял не помогает. помогите разобратся, ни один электриr в городе не помог.
и подскажите в каком месте находится масса электродвигателя винтелятора? С новым отопителем ваз 2112 2004г.в.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
вытащите повторитель из крыла,и контролькой проверьте где плюс.Соответственно минусовой провод попробуйте включить на массу
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
313
+1 Смотреть массу повторителей.
fLeXL
косяк нашол, чуть выше предохранительного блока под панелью шод шумоизоляцией ослоблена масса, подтянул все стало работать. спасибо за советы.
