Сочится антифриз из под сливной пробки радиатора...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сочится антифриз из под сливной пробки радиатора... вывод темы на печать
max97835
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 02:27
Летом промывал охлаждающую систему. Сейчас заметил, что из под сливной пробки радиатора потихоньку сочится антифриз. Очень медленно, сразу незаметно. Пробка закручена до упора. Вопрос такой: можно ли применять здесь сантехнические приемы, намотать немного пакли , либо смазать болт каким-нибудь герметиком? Насколько это критично для радиатора? Если можно герметик, то какой лучше? Пробка пластмассовая, может на ней уже резьба не плотная после нескольких откручиваний, и поможет простая замена? Спрашиваю еще и потому, что летом не смог купить такую же новую пробку, не факт, что и сейчас смогу купить. Спасибо.
max97835 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 10:01
можно герметиком немного намазать но не грубить, намазать самый край резьбы, а лучше купи краник, он сразу с пролкадкой продается, в следующий раз не прийдется выкручивать пробку...
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 10:45
Там тонкая прокладка (из жесткой резины) должна быть. Может потерял?
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 10:54
Зачем оно надо, лишняя деталь. Потом ещё и краник потекёт.
У мня кстати тож там влажновато, видать подкапывает, но не критично и прокладка не помогает, тосол появляется как буд-то из середины пробки
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max97835
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 11:27
Прокладка на месте, специально проверял , когда прикручивал, возможно испортилась уже..
Кран (из тех, которые я видел) не очень надежная штука, с одной стороны такая же пластмасса, с другой весьма хлипкий краник, который просто может на дороге отвалиться (открыться).
По поводу пакли есть у кого-нибудь соображения? Спасибо.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 11:31
Можно и паклей, а можно силиконовым герметиком. Есть такие специально для систем охлаждения двигателей (он красного цвета). Его можно применять даже вместо прокладок.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 11:34
а если лентой монтажной Тангит-Унилок или подобной
Всяко лучше пакли
Олежек
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:27
это обычная фумлента..
я видел краны которые сдаланны из латуни или бронзы, не думаю что он сломается, у отца на шестерке стоит какой то самодельный очень удобно, ни чего не прикепает и в отличии от пластиковой пробки не ломается, и не течет....
старнно как то слышать, а если пробку пластиковую выбьет или лопнет в дороге что тогда ???? Wink
юзербары
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:51
покупал я этот краник, якобы медный (на самом деле не знаю) стоил 40 рублей, но когда начал ставить, увидел, что он немного не подходит по резьбе, да и конструкция у него какая-то не надежная. так и поставил туда родной болт.
имхо если лазить туда не раз в 10 лет, то и родной болт никаких проблем не доставит
GunMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 14:21
А чего странного то?
Это в японской машине с японскими запчастями хорошо когда много деталей, а в нашей, да с нашими запчастями выточеными Васьком, чем меньше детелей тем лучше Smile
