Busin
Неделю назад началось:
После заводки где-то пол-секунды мерзкий визг-треск, очень похоже, что стартёр отключается не сразу, а через долю секунды. ПРоисходит не всегда, а где-то 50 на 50.
Куда копать? В замок зажигания или в стартёр?
Bossman
Смимай стартер и бендикс сматри.
Alex 2112
Дело в стартере, заедает бендикс.
=Moroz=
За бендикс +1
Деревянный
Если контакты в замке нае разомкнулись, то на приборке будет гореть символ "Проверь уровень тормазухи"... Этот символ должен сразу гаснуть когда ключь отпустил. если не погас то 2 варианта.
1. ЗЗ зажигания остался в положении стартер (по этой причине около 99% людей впервые севшие на 9-10 сжигают стартер).
2. действительно низкий уровень тормазухи (или глючит датчик).
Busin
спасибо, полезу ковырять стартёр. лампочка сразу гаснет
afil
молотком его, молотком Smile
как говорили выше, бендикс
Bossman
По печенки ему от меня ещё дай hehe
Busin
может заодно втягивающее купить? или с ним реже проблемы бывают, чем с бендиксом?
TDV.ROOT
Busin
Ну это скорее на твое усмотрение. Тут вот нашел фото. Слева старый бендикс. Справа новый.
Vasonchik
У меня как раз такая ситуация, датчик тормозухи гаснет только после того как стартер протрещит секунд 5-7 после заводки. Мне значит замок смотреть??? Стартер не причем?
