Текёт рулевой редуктор... Сильно текёт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Текёт рулевой редуктор... Сильно текёт вывод темы на печать
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 10:49
Масло подливать нужно уже чуть-ли ни раз в неделю. Причём всё затянуто вроде
Кто разбирал, сталкивался с подобным? Если прокладки сменить, тяжело его снимать? Или может там просто есть какое-то больное место, которое не видно.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 15:02
Покупать новый.
Либо сымать, разбирать, выпиливать и выбивать втулки, втыкать новые, разворачивать разверткой до определнного размера, полюбому ставить новые вал и сошку, от старого остается толко кузов и всё это = грязное матерное слово связанное со сношением. И цена рублей на 1000 дешевле нового.
Я сэкономил когда разбирал и не стал менять вал и сошку, поменял только втулки, получил течь масла, люфт стал меньше на 3 градуса и так и не влез в норму.
В конце концов я купил новый механизм в сборе и сейчас не знаю проблем с ним.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 10:55
если покупать то покупать только в магазине, взять несколько и проверить чтобы крутились легко без заеданий тот и выбрать они разные
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 19:24
Возможно обойтись всего лишь заменой сальника сошки, оттуда и течет. Но для этого придется все равно разобрать весь редуктор, и снять эту сошку, что весьма непросто. Лично я так и сделал, остальные детали были в идеале поэтому новый покупать смысла не имело. А вот новые сальники это что-то, кривые и косые, их надо покупать сразу десяток, потом выбрать лучший.
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 12:57
та же фигня, правда редктору уже лет и лет, а до снятия и переборки никак руки не дойдут, да и холодно - просто подливаю масло иногда. На скорость не влияет Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 16:29
Было когда-то - тек нижний сальник.
Снял сам, думал поменять сальники.
Ан нет. Не смог открутить гайку сошки. Отвез мастерам. Через два часа забрал. Всех делов с их сальником (мой балаковский забраковали) - 50 грн по тем временам $10.
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 00:15
А как думаете: если до весны уже не париться и так и ездить уже время от времени подливая масло в рулевой редуктор: вроде как ничего в этом страшного нет?
Будет тепло, тогда возьмусь
Diмон
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 12:27
Sany_Omsk писал(а):
...вроде как ничего в этом страшного нет?
Ничего страшного нет. Главное следить чтоб редуктор без масла не остался.
Чудес не бывает!
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 15:07
mdiman21043 писал(а):
Покупать новый.
купил, один Х.. течет!!!!
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
