Эксплуатация ВАЗ 21140
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Эксплуатация ВАЗ 21140 вывод темы на печать
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 11:29
ЭКСПЛУАТАЦИЯ. ВАЗ- 21140-ЛЮКС.
Выпуск 11.5.2006
Цвет 690”Cнежная королева”
11.05.2006
Стоимость машины-207000 руб.
Сигнализация с установкой 5380 руб.
Антикор с подкрылками и установкой, защита картеа-5200 руб.
Страховка (Стандарт-резерв, КАСКО + ОСАГО)-13941 руб.
Постановка на учет 500руб.
Техосмотр 700руб.
12.06.05 - 2523км.
ТО-1.замена масла ESSO 10-40,фильтраSKT-101 с промывкой, протяжка (на СТО) 2900 руб.
14.08.06 - 9977км.
Замена масла ESSO10 -40 фильтра SKT-101 + регулировка клапанов-1500 руб.
31,03,07
Музыка с установкой -5000 руб.
02.04.07--14476км
ТО-2.замена маслаESSO10-40 фильтра SKT 101течь тосола из пробки радиатора (на СТО) 3000 руб.
10,05,07
Страховка (Стандарт–резерв, КАСКО+ОСАГО)-13150 руб.
20,05,07
Сидение детское 650 руб.
17000км. сход-развал-400руб.
20600км. замена маслаESSO10-40 фильтров масл.SKT-101, топливный SKT (сам). -1000руб.
25700км. замена масла ESSO10-40 фильтра SKT-101 (сам).-700руб.
15,12,07
Купил задние колонки 990руб.
Два раза ездил на юг 6000км, три раза менял лампы заднего правого фонаря, провис потолок,
посарапал бампера передний и задний (подкрасил самостоятельно)
27100км. В этом году сезон закончил 8,10,07.
Бензин за период 07,07,07по8,11,07 (378лит. На 7210руб)пробег 6097км средний расход 6,2л/100км.
31,12,07. --27200км.
Активировал АПС-4
ИТОГО за 2года 55011руб.
01,01,08- 27200км. .
Доработал ключ зажигания(вставил чип в ключ).
8,03,08 27250км
ТО-3 (Контрольные работы: осмотр подвески, тормозов, смазка всех замков, прокладка проводов в панели, подкраска сколов(9шт.))
НАДО: поставил кнопку противотуманок (70руб. 11,03,08)
отремонтировать или заменить ограничители задних дверей,+задний правый(подложил резину изнутри)
поправил левый чехол шруса(помят),
заменить ползунки печки(сломал) купил 3 штуки по 5руб почемуто не налазают
11,03,08начался 3 сезон.
19,04,08 Сегодня снимал обшивку задней левой двери искал источник дребезга есть три варианта это ограничитель( подложил резину)
кнопка закрытия (пока незнаю что делать), пистоны(обмотал их капроновой нитью),
30,04,08 Поставил верхнюю решетку радиатора(400руб.), укрепил задние полки резиной саморезами.
3,05,08 Искал дребезг, нашел кусок отвалившеися шумки под рулем, укрепил солнечный козырек, под капотом приподнял адсорбер,
обмотал копки замков изолентой вроде не звенят
10,05,08 Страховка КАСКО 8400 руб. ОСАГО 990руб.(РОССГОСТРАХ).
14,05,08 - 2750км.Заменил тосол ФЕЛИКС-40(538руб за 10 лит.) с промывкой системы дистилированной водой(180руб за 10лит.) + промывкаHIGER(131руб.)
20,05,08 Отрегулировал клапана (в сервисе)350руб. Работа+шаибы 100руб.+регулировка ремня ГРМ 50руб. Также поменял прокладку
клапанной крышки 50руб. Втулки клап.крыш. 20руб.
Сам заменил масло(ESSO-10W40-683руб.+фил.мас.SKT-101- 75руб. ) с промывкой маслом ESSO-10W40 (остатки)+фильтр мас.SKT-101-75руб.
Сорвал фильтр разлил все масло пришлось купить ещё 2 литра ESSO 10W40 -340руб. Внимание надо обращать на уплотнительное
кольцо фильтра оно может соскочить что и послужило причиной утечки масла. Поменял топливный и воздушный фильтр. 30050км.
23,05,08 Поменял местами колеса переднее левое на заднее правое. Левое переднее сьело наружную полоску уже 2 колесо. 30190км.
31,05,08 Сездил на диагностику подвески состояние удовлетворительное 200руб.
Сделал сход -развал руль смотрит немного влево.550руб.Отбалансировал все 4 колеса 560руб. 30500км.
1,06,08 Поставил дефлекторы 350руб. 30600км.
6,06,08 Поклеил потолок вибропластом(3листа 806руб), пролил Мовилем(1банка 90руб.) 30800км.
9,07,08 В поездке на юг при пробеге 33800км. Перегорела лампа подсветки приборов (ближний свет). Замеил (12руб) 34900км.
Сегодня заменил масло ESSO 10W40(680руб.) масл.фильтр SKT - 101(75руб.) пробег 35050км.
При замене лампы проклеил спленом(198руб - 2метра ) внутри панели.
3,09,08 Замена охлаждающей жидкости ФЕЛИКС-40(470руб. 10лит.) 37200км.
5,09,08 Проантикорил днище(частями)ТЕКТИЛ 337руб. Внотреннии и наружные швы ТЕКТИЛ 730руб.+мойка днища 200руб. 37300км.
7,09,08 Прикрепил потолок на липучки(100руб) 37380км
15,09,08 Заменил плафон салона *ОСВАР*(90руб.) лампу габарита задняя 12руб. 37500км.
20,09,08 Сделал тонировку (передние 25% задние 15% 2400руб.).Подложил резинки под спойлер. 38000км.
21,09,08 Заменил четки стеклоочистителя стандарт на ФИНВАЛ (209руб.) 38050км.
6,10,08 Подложил карпет под потолок , наклеил пленку на лобовое(180руб.). 38700км.
8,10,08 Подрегулировал ход педали сцепления было (180мм до 170мм). 38900км.
13,10,08 Дребезг крыши у средней стойки подложил кусочки резины вроде пропал, такой же в районе правой передней стойки внизу
вылез именно на холоде. 39200км.
18,10,08 Поменял резиновый чехол тяги КПП. (80руб.) 39400км.
19,10,08 Поменял лампочки стандарт на филлипс вьюжен плюс+50% -(510 руб.) 39500км.
30,10,08 Заменил свечи на BRISK LR 15 (120руб.). 39920км.
31,10,08 Какойто дребезг проявляется обычно на холоде в районе крыши, какойто непонятный трущийся звук сзади.
Скрипят педали тормоза и сцепления. 39920км.
1,11,08 Замена масла (ESSO 10-40 735руб.) фильтр SCT-101 75руб,) 40100км.
23,11,08 Разбирал панель искал причину бряканья похоже это воздуховод или провод от датчика сиги проложил резинки. 40400км.
27,11,08 Потухла подсветка приборов оказалось отошла колодка. Дятел в моем углу где то под панелью 41200км.
Ну вот и все сейчас пробег 42000км машинкой доволен ещё бы *сверчков и дятлов* полностью убрать былоб ваще кайф.
Кентавр77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:08
я бы сказал все довольно не плохо. я на своей новой за 6 тык поменял рхх и левый шрус. тосол смотрю поменял после 30тык, у меня щас 6500 пробега и он уже превратился в черную жижу, пора менять. шумку я делать не хотел, но с обивками дверей надо что-то делать, потому что терпеть это дребезжание нет никакого желания.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:23
брр. и не лень записывать когда куда какую резинку от дребезга подложил? По-моему если забить на сверчков и прочую мелочевку, отчет превратиться в бесконечную замену масла. Кстати а зачем ты его меняешь каждые пять тыщ, а не скажем две-три? Smile
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кентавр77
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:03
Да нет совсем не лень я ж веду с самого начала не очень имного времени занимает. Ну да хоть руки та щешутся так хоть масло меняю.
5 тык оно как раз темнеет да и не напрягает Smile
Идилию портят именно сверчки Pardon
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:34
Ты таво:
1. Бросай любимую тазоводовскую привычку менять масло по поводу и без. Ну не проживет двигло дольше от этого. Во всем есть разумные пределы. Некоторые масла темнеют куда раньше 5 тыщ (кста это вовсе не говорит об их худшем качестве, а возможно даже наоборот), что ж теперь его каждые 2-3 тыщи менять?
2. Самара - самое благоприятное место для размножения сверчков. Это как навоз для мух. Их (и тех и других) не вывести. Потому либо живем спокойно прибавляя музыку, либо...продаем таз Wink
Кентавр77
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:43
я ж говорю меня это не напрягает Smile
ни куда они не денутся *сверчки* всег выведу дихловосом потравлю 63
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 22:59
Дороговатая эксплуатация получается имхо. supercool
брал 22 июня того же года - 225000 не люкс wwow
Сигу подарили, ставил сам.
4 локера за 350 руб - ставил сам+антикор 1700 до выезда из салона.
1700 руб (без коментариев).
антена +динамики+майфун=бюджетно=3500 (вкус, цвет фломастеры).
2500+замена глушака по гарантии.
Ну и далее почти по всем пунктам.
Вообщем стакими рачсходниками на эксплуатацию - можно было и какцента или шевролета покупать Pardon
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 23:12
салона.антена +динамики+майфун=бюджетно=3500 (вкус, цвет
фломастеры).
Оригинальные выводы.
Сигу подарили, антикор за такие бабки - одно название (гудроном днище пролили пади), майфон а ля panOsAnic, ставил все сам...
Если бы ему поставили магнитолу и сигу подарили (а лучше машину целиком), было бы дешевле!
раз такой шустрый, чего ж за ТО бабки платил, тоже можно было сэкономить.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 23:38
Мофиль - до сих пор хрен отдерёшь, делали обстоятельно с компрессором.
Музычку настроил под себя - пролежни+кевларовый хундай+иволга(антена).
Колонок много перебрал прямо в дверях.
Друг взял джвс +сони (блины назад) + антена бош. Бюджет с установкой в 2 раза больше, ему звук даже больше у меня понравился. Оркестр не должен сидеть за спиной.
У меня ещё и флэшки читает hehe . Вообщем голова дешевле 10 т.р всё бюджет.
Я хотел сказать - сделанное для себя с душой, хоть и бюджетно, лучше чем дядя за деньги. Взять тоже питание от прикуривателя и штатную проводку, да ещё и без шумки.
Так что тему автозвука давайте не трогать.
Но секрет дорогих расходников наверное проще. Смущает низкая стартовая цена в люксе и более частый межпробежный сервисный интервал, естественно с более высокой ценой.
(без коментариев).
Написал так, потому-что обсуждалось не раз и ооочень сильно зависит от города и региона.
зы: 4000 руб - цена ТО-1 акцента в 4 комплектации в Ростове (октябрь этого года).
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 23:55
Кентавр77! штож ты, бухгагтел, не посчитал самое главное - во что обходится 1км пробега? ведь эт извечный вопрос безлошадника - "выгодно ли брать машинко?" я тут бырапосчитал, что-то около 7рублей на 1км. но эт не считая штрафов, стоянки, твоего личного труда и пр. лабуды! итого: дешевше на такси!!! если б не одно но!!! - как приятно ездить самому!!!
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 00:08
ДюКЧ писал(а):
1км пробега
+500
А чем масло ЕССО лучше Shella? Тем что оно дороже?
И работы по его замене дороже?
Но машина от этого лучше не будет hehe
Если опустить мой неудачный "сделай сам" по электрике - то всё равно километр пробега будет недешевый.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 00:11
и что же все это означает ? ими словами - можно поподробней ?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 09:35
Есть версия, что чем быстрее масло темнеет, тем лучше его моющие свойства.
Не понял про что ты. Я про конкретные марки масла вообще не заикался.
Нет таких цен на нормальный антикор в центре раши в нормальных сто(я про те 1700р.). Если сделал хорошо за такие деньги значит по знакомству, ну или особенность ценообразвания региона. Да и зачем он вообще в Ростове? Smile
Про музыку тоже не по адресу. Кому-то мафона за 3 штуки за глаза (мне например), а для кого-то это принципиально.
И не каждому охота возиться с установкой и прочей лабудой. Одному двигло перебрать - раз плюнуть, другому колесо открутить проблема.
Кентавр77
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 10:10
Масло меняю не сказать что часто 5000 для меня нормально. Без всяких промывок зато движок как новый. gpn
Стоимость эксплуатации не такая уж и большая ТО проходил 2раза сейчас все делаю сам, собсна кроме проверок и замен масла делать нечего Smile . т.т.т 3раза
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 10:12
Все мои расходы
ВАЗ 21140 229 000,00р. 10.10.2006
Транзит 100,00р. 10.10.2006
Пошлина 500,00р. 10.10.2006
Номера 174,00р. 10.10.2006
Регистрация 300,00р. 10.10.2006
Страховка 07 2 574,00р. 10.10.2006
Техосмотр 334,00р. 19.10.2006
ТО-1 2000 км 2 020,00р. 08.02.2007
Страховка 08 2 695,30р. 10.10.2007
ТО-2 15000 км 2 190,00р. 09.08.2008
239 887,30р.
Аварийка 70,00р. 10.10.2006
Антистатик 50,00р. 10.10.2006
Коврики 700,00р. 14.10.2006
Мухобойка 400,00р. 14.10.2006
Подкладки под номера 200,00р. 14.10.2006
Саморезы под номера 30,00р. 14.10.2006
Чехлы 2 300,00р. 14.10.2006
Чехол на руль 170,00р. 14.10.2006
Шампунь 100,00р. 14.10.2006
Резина зимняя МЕДЕО (польша ) н/ш 4 700,00р. 10.11.2006
Книга 180,00р. 02.12.2006
ТО-1 масло Лукойл Люкс 415,00р. 06.02.2007
ТО-1 фильтр масл. 90,00р. 06.02.2007
ТО-1 промывка 220,00р. 06.02.2007
прокладка крышки дв. 76,00р. 06.02.2007
Радио 6 050,00р. 25.02.2007
Смена резины 380,00р. 11.05.2007
Противотуманки (чайна для красоты) 500,00р. 31.05.2007
Выключатель массы 80,00р. 10.10.2007
Смена резины 360,00р. 20.10.2007
Диагностика аккум. 50,00р. 26.12.2007
Лампочка 30,00р. 27.12.2007
Ремкомплект к аккум.(померять и дозалить) 250,00р. 30.12.2007
Смена резины 670,00р. 17.04.2008
Пылесос (Чайна) 550,00р. 05.09.2008
Фильтр масл 120,00р. 05.09.2008
Масло 545,00р. 05.09.2008
Прокладка крышки кл. 80,00р. 05.09.2008
Смена резины 680,00р. 20.10.2008
ИТОГО: 259 933,30р.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кентавр77
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 10:42
Да и еще окупатся машинка начинает гдето после 70 80 т км. Это если нечего не ломается и все ТО делаеш качественно с хорошими расходниками и прямыми руками. Не обязательно часто но как минимум по мурзилке.
supercool
Кентавр77
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 10:46
gcrepmvbx
А пробег сейчас какой?
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 10:54
Кентавр77
подходит 25 по сибири.
Кентавр77
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 10:58
Ну если по сибири то наверное нормально Smile
astemir
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 15:41
Ха-ха-ха!
Масло темнеет ч-з 5 минут работы двигателя - иначе это не масло!
а менять эссо раньше 7-8 тыс - не разумно
astemir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 16:21
Что-то парень наворотил.... Такие расходы.... Моя прошла 100380 (на 18.12.08) за 4.5 года. Если все учесть - то кроме масла, ремня, клапанов (регулировка), тосола, да иногда лампочек (габаритов да стопов) и не менял. И ничего не ломалось. А! Еще поменял бендикс. Все. Конечно, всякое свербение непонятно откуда - не в счет. И на вид - все говорят - очень даже ничего. И на кой черт столько возни?
bryce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кентавр77
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 21:46
Нравится вот и вожусь! Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 22:04
Кентавр77
Да всё нормально не переживай Wink
Главное, чтоб машинка доставляла радость, а не огорчения Drinks or Beer
Кентавр77
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 15:50
Rover_61reg
+1000
Машиной доволен!!! rlzz
Чего и всем желаю!! Drinks or Beer
Кентавр77
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 16:30
Итак набег на сегодня 52000км.
Что было за это время?
1.Вылечил сверчка в передних стойках залив в отверстия от саморезов мовиля вот ужо 2месяца час тишина и кайф. Good
2.При поездке на юг чет начала глючить приборка вернее указатель температуры все время лез вверх.Вылечилось легким ударом кулака по приборке перегрелась небось ибо жара была неимоверная 36гр. в тени. Больше неповторялось.
3.Прогорел основной глушак дырочка с 10 коп. монетку, замотал аллюминевой лентой до следующего лета сойдет, а там заменю.
4.Какой то даун при отдыхе на юге поцарапал заднее крыло до грунта блин попортил сцука мне отдых.Царапину подкрасил и заполировал.А вот рыло дауну поцарапать не удалось о чем до сих пор жалею. lol1
Расход 92го по чекам 6.5л/100км по компу 6.4л\100км.
Вот таки дела ребяты. Drinks or Beer
