drive1
Авто: Калина
Ближний свет фар не выключается совсем, зажигание включено-выключено безразлично ближний всё равно горит....
Кнопки или что то ещё?
З.Ы. с утра все магазины закрыты были не мог купить новую кнопку для проверки
помоему кнопка тут не причом ,имхо питание на кнопку должно пропадать при выключении замка зажигания.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Кнопка не причём, копай ЧЯ, там собака зарыта. Релюха включения бс залипла. Просто в камасутре пройди по схеме бс.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
gcrepmvbx
+100
У мня было такое, релюшка залипла, меняй и усё будет оки! Цена вопрса- 50 рублей.
J_rockiN
Если магазы еще закрыты, достаем реле дальнего света и втыкаем вместо залипшего реле.
drive1
Авто: Калина
всем спасибо! Релюху менять не стал а просто постучал по ней и всё стало нормально работать:)
gcrepmvbx
drive1 писал(а):всем спасибо! Релюху менять не стал а просто постучал по ней и всё стало нормально работать:)
А лучше поменяй, надёжней будет, копейку стоит.
