Покупка 2115
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Покупка 2115 вывод темы на печать
Vzryvnik
Авто: Калина-универсал
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 11:45
Добрый день! Решил поменять свой добрый старый 2108, планирую ехать в Москву и брать там 2115. Если вопрос не в той ветке - прошу прощения. Интересует следующее - есть ли хоть какая-то аудиоподготовка в базовой комплектации? Размер динамиков в штатные места передних дверей? разъём для подключения магнитолы есть? Можно её туда тупо воткнуть, чтоб поработала от салона до дома? Потом всё по уму не спеша сделаю. Или стоит просто в навигатор музыки накидать (люблю чтоб что-то мурлыкало)? и совсем офф - какой салон может посоветуете?
Vzryvnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 11:56
Аудиоподготовка есть (по моему) во всех новых Самарах - протянуты провода к магнитоле и к динамикам , штатные места под 13-е динамики.
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:05
В моей всё проводило стояло, чисто воткнул мафон, 4 динамика на 13" и всё.
Единственная проблемс, колодка подключения мафона почему-то не подходит к мафону, пришлось колхозить со скрутками, а ежели попариться, моно без скруток, поменять колодку и наконечники.
И , долбанная проблема, динамики не встают в переднюю дверь !!!! vfac Требуется доработка пассатижами или другой подручной хернёй
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:30
Динамики не встают если только магнит большой, а всякий плюшняк залазит запросто.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:39
Имеются провода от бороды до 4х динамиков, качество полное г@$но.
13, но нужно готовиться к тому что придётся кромсать дверь.
нет
ну если прокинешь провода, то можно )
Самый верный вариант на мой взгляд, до дома хватит доехать а там по уму сделаешь.
read
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:44
-=Worm=-
Ты просто не нашел колодку в бороде. она там есть., но к мафону не подходит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:46
gcrepmvbx
Дайте фото, оч! интересно что там есть Smile Может с БК путаем?... или кондеем.
read
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:12
-=Worm=-
У мя с нова подключен БК,
При подключении мафона долго шарил рукой под бородой и НАШЁЛ!!!! ещё одну колодку !!!
Ну, типа, на часы, (см камасутру )
А Музыкальные концы там же болтались.
Видать СУРПРИЗ !!!!
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:14
Хз я провода не штатные от авто сунул а те что идут вместе с мафоном... Но я на двери динамики не ставил Smile
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:18
Дык часы в БК, по схеме только на динамики провода.
read
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:24
Ну, приезжай, покажу как есть. Smile
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Стестем покупали летом 15ку правдо люкс аудио подготова есть провода были ив передних дерях и сзади под ковриком а вот под панелью нашли только от передних дверей. размер динамиков 13. разьема небыло. Да если прокинеш провода то можно.
Кентавр77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:25
ни какой колодки я там не нашел. Комплектация норма. Зато протянул все сам + подключил к сиге, что бы при постановке на охрану музыка выключалась.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vzryvnik
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:43
Спасибо всем, всё понял. Наверное действительно закину музыки в навигатор, и не буду париться Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Smile в след. году если только.
read
Vzryvnik
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 22:53
И ещё ламерский вопрос - на каких скоростях/оборотах нужно будет ехать? Ведь обкатка же? Никогда просто авто не обкатывал Pardon
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 23:13
+1 На машинах 2006 года по крайней мере.
Наверное на новые самарки ставят iSO разъём 9как на калины), камент про, то что колодка самары должна подхлдить под любой разъём убила pst
Болгарка рулит gpn
Особенно питание.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 23:18
Руководство по эксплуатации почитай, очень много вопросов отпадет.
ЗЫ: И эту тему, может ещё одумаешься. Smile
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 23:27
зачем скрутки? на колодке замка зажигания есть пустая клемка. туда и запитываемся
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vzryvnik
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 00:26
raven, тему посмотрел, спасибо. Но - не нравится мне Калина, и всё тут! Пятнашку хочу Smile . И это как бы не обсуждается. Каждый выбирает для себя, не так ли? А вообще, собственно, я к чему про скорости/обороты - руководство руководством, но не буду же я на трассе этим заниматься? Хочется уже подготовленным быть.
raven_
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 01:05
Дело хозяйское. Но я бы три раза подумал чтобы потом не жалеть, ведь умные учатся на чужих ошибках?
А машину на трассе чтоли покупать собрался, в движении? Wink
Попросишь в автосалоне чтобы дали почитать, пока они документы оформляют, там много полезной информации, потом меньше дуратских вопросов будет, вроде какие свечи ставить, какие колеса можно ставить.
Vzryvnik
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 01:11
Про свечи и колёса вопросов конечно не будет 63
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 02:00
В начале лета свою ласточку обкатывал Smile
1) Оборотов на штатном масле (г@$но еще то) лучше больше 3к не давать...да и вообще не желательно до 2-3 тыс пробега...
2) Нагрузку большую тоже лучше не давать...а точнее нужно постепенно ее увеличивать.
3) 40 на 4й тоже лучше не тошнить т.к. очень большая нагрузка при этом на двиг. (п.2)
4) больше 90-110 лучше тоже до ТО1 не делать, мало ли где с завода брак закрался.
5) Да и обкатывать лучше по трассе, а не на "русских дорогах".
ИМХО, я обкатывал так...
vnX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 05:13
Vzryvnik
Скорость обкатки
При пробеге до 500 км - первая цифра, 500-2000-вторая.
Первая -20--30 км/час
Вторая - 40--50
Третья - 60--70
Четвёртая - 80--90
Пятая - 90--110
А ваще покури инствукцию : http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_2115_19-03-08.pdf
Сергей 90211
Авто: ВАЗ-21154(1,6) 2007
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 17:19
Приезжай в Ростов! Продам свою годовалую, с Музыкой за 210! Подробнее в ПРОДАМ(писал седня)
Сергей 90211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
