Датчик скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик скорости вывод темы на печать
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 14:27
Извините за bboyan в поиске много чего нашел но конкретно по вопросу нет. Хотел спросить если датчик скорости не исправен или не подключен например из-за обрыва проводов сказывается ли это на динамике особенно на скорости выще 90км.ч.???
Velind86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 14:41
Актуально для 4го января, на 5м не критично думаю.
read
Velind86
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 15:03
Хм у меня январь это точно а погоду выпуска нельзя определить 2001г не залазя под бороду!?
З.П. А какую функцию несет вообще этот датчик какую роль он играет для контроллера?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 15:15
Velind86
read
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:21
немножечко не в тему - но какой бош может стоять на ВАЗ 2114 2004 г.в.? rolle
Не болтай ерундой!
bmp-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:28
bmp-1
Скорее всего Bosch MP7.0
Velind86
Принцип действия основан на эффекте Холла. Датчик выдаёт на контроллер прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень - не более 1В, верхний - не менее 5В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колёс. 6 импульсов датчика соответствуют 1м пути автомобиля. Контроллер определят скорость по частоте импульсов.
read
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 18:43
так все таки: влияет его отсутствие на чтонибуть?
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 18:49
Сигнал датчика скорости используется системой управления для определения порогов отключения подачи топлива, а также для электронного ограничения скорости автомобиля (в новых системах управления).
(с) chiptuner.ru
Незнаю насчет отсувствия, но при намотке спидометра авто говорят подплющивает.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 18:58
как я знаметил разница только в том, что ХХ немного подрастает + торможение двигателем очень плохое, тк подача топлива не отключается
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 19:12
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
