bikan
БК показывает (уже хронический )ошибки:
Р0363 Обнар-ны пропуски воспламен., откл. топливоподача в нераб. цилиндрах;
Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения;
Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения;
Менял модуль зажигания,свечи,почистил форсунк.
5-8 раз заехал к диагносткам,что еще можно сделать можно? пробег машины 15000 км.
Олежек
померить компрессию...
bikan
компрессия в норме
Kirgudu
bikan
провода тоже в норме
NikVE
Тоже так думал. Новые были - "Чемпион". Оказалось фуфло. По стробу видно было, как прпускались импульсы зажигания. Купил белые, пропуски ушли.
sharabu
bikan
сними провода с модуля зажигания, он небось внутри весь зеленый, почисть
упс неувидил что модуль менял
d.dmitry
ДВИГАТЕЛЬ ТО КАК ВОБЩЕ РАБОТАЕТ? Или ты из-за ошибок инжа всё меняеш? Pardon Свечи как выглядят? Выехать со двора хоть получается?
ilyas_m
В прошлом году по первым морозам у меня тоже частенько при пуске выскакивали эти ошибки (также 1 и 4 цилиндр) на работе движка не сказывалось я их сбрасывал и они больше не вылазили до следующего пуска. А потом при -25 движек начал троить вылазили те-же ошибки только еле-еле прогрел его до 65, но он все равно троил, поэтому я решил поменять свечи на 1 и 4. В -25 как-то не фонтан ковыряться, короче после замены свечи на 1 цилиндре все нормализовалось. Теперь вот езжу уже год 1 свеча родная (по моему Энгельс) и 3 NGK с тех пор ошибок больше не было.
Так что попробуй проверить свечи.
bikan
с июня месяца такая фигня пошла,в месяц 3-5 раз обнаруж.пропуски воспламенения,свечи поменял на BRIC.Машинака то бегает,вот едешь,едешь бас движок начинает троит,вот такие дела
