Как перепрошить Январь 5.1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как перепрошить Январь 5.1 вывод темы на печать
Евгений1985
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:40
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста с перепошивкой Я5.1
Купленый Я5.1 оказался новой реализации,в Симферополе установили j5f13t91.Появились ошибки по дд.Решил своими силами перешить-залить другую прошивку и вот что получилось.
Вчера повел +12в на 47 ногу,подключил,включил зажигание-бензонасос не включился,связь с ЭБУ не установилась.Вылючил зажигание,все отсоединил.Машина не ЗАВОДИТСЯ!Что неправильно сделал???
Снял ЭБУ,подключил на столе-результат,тот же
Схема подключений:
18,27 +12в
47 +12в
46 светодиод на +12в
19 масса
55 K-line
Помогите пожалуйста восстановить работоспособность авто.Спасибо
drrr
Последний раз редактировалось: Евгений1985 (17 Декабря 2008 17:44), всего редактировалось 1 раз
Евгений1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 17:41
Ну для начала попробуй клемму с аккума снять и подключть. Проверить диагностической прогой ошибки. Может прошивка стояла защищенная от считывания.
nikonor_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений1985
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 17:47
Клемму снимал,переподключал-ЭБУ на связь не выходит.До Этого диагностил нормально.
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 17:52
Была у меня подобная штука давно. У меня оказалась защищенная прошивка. Приеё сливе она самоликвидировалась. Залил новую последнюю заводскую и ерром чистую, все с чиптюнера. Все заработало.
Евгений1985
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 20:18
У меня ЭБУ на связь не выходит,как не пробывал.Есть chiploaer lite 1.6 и j5loader 1.1 может проги рыбовые,а может у меня опыта мало.
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 09:38
Евгений1985
На 27 ногу через переключатель подаешь 12в?
делал по этой схеме, все работает, правда светодиод не светится.
Andrey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений1985
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 21:34
Andrey_M писал(а):
Евгений1985
ДА,ПО ЭТОЙ,ТОЛЬКО НА 47 НОГУ СНАЧАЛА ПОДАЛ +12В ЧЕРЕЗ РЕЗАК 4 КОМ.И еще +12в на 37.Как я5.1 перевести в режим диагностики???
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 02:01
А зачем
? Можно и без сопротивления... Я так делал.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений1985
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 03:40
Alexander99 писал(а):
А зачем
Я как ни подсоединял-не могу связь найти.Че смерть блоку этому??? Unknown Unknown Unknown
Andrey_M
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 08:30
А зачем
Что-то я не понял, хоть когда-то он выходил на связь? Может k-line адаптер глючит?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 15:40
А зачем
Блок на диагностику выходит?
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений1985
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 16:45
А зачем
Сегодня этим адаптером диагностил гольфа.
Евгений1985
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 16:47
Блок на диагностику выходит?[/quote]
До подключения +12в на 47 ногу все читалось.
Andrey_M
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 16:57
До подключения +12в на 47 ногу все читалось.[/quote]
А блок не перепаивался?
Я думаю разбирать надо блок и смотреть, может кто-то таким образом защиту от программирования реализовал (типа подаешь 12 В на 47 н. и блок накрывается).
Евгений1985
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 19:23
Я думаю разбирать надо блок и смотреть, может кто-то таким образом защиту от программирования реализовал (типа подаешь 12 В на 47 н. и блок накрывается).[/quote]
пзу паялась
