SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Здравствуйте уважаемые форумчане!
При начале набора оборотов возникает металлический звук-срежет, из салона слышно в районе педали сцепления.
Также стук возникает когда педаль сцепления нажал и держишь, звук металлический как-будто что-то докручивается, секунд 5.
Проблема при включении любой передачи, хруста при включении передач нет.
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался в чем дело может быть? Заранее огромное спасибо.
Авто: ВАЗ 21108, премьер, 1.8 двиг., 2003 г.в., пробег 155 тыс.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Похоже на выжимной...
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
AMAROCK писал(а):Похоже на выжимной...
в последнее время на холостных тарахтел как трактор. заезжал в сервис, на глаз говорили что подшипники первичного вала.
AMAROCK
SNAKE1 писал(а):AMAROCK писал(а):Похоже на выжимной...
Плюс к вышесказанному - это похоже на подшипник или зазоры на валу. Еще есть инфа про вилку 3-4 передачи, но не подтвержденная.
В-общем - на подъемник...
Или на кирпичи, если сам будешь делать. Разбирать все равно придется.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
AMAROCK писал(а):SNAKE1 писал(а):AMAROCK писал(а):Похоже на выжимной...
на подъемник то это понятно) просто надо определиться сразу что купить. если сцепление только буду рад..надеюсь
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
AMAROCK
SNAKE1 писал(а):какие мысли еще есть?
Заранее не покупай.
И поменяй синхронизатор второй передачи, раз уж будешь менять подшипники. Подшипники бери закрытые (калиновские...может повезет, и они не будут тарахтеть). А может и не повезет, как мне...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
AMAROCK писал(а):Подшипники бери закрытые
Нафиг эту дрянь!
SKF 6305N - и никаких проблем
Dryusha
У меня сейчас на хх и только на прогретой бренчит коробка или в ней, как будто коробка не притянута , сцепление выжимаешь - тишина . Без выжима сцепления , при поднятии оборотов тоже тишина. В остальном не беспокоит.Неужели такая же проблема ? ? ?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Нафиг эту дрянь!
Очень даже гуд.
andrmar писал(а):Очень даже гуд.
Видя гремящие на ХХ Калины и Приоры - верится с трудом
. Я же разорился на SKF (4 подшипника на валы, отдавал порядка 3800 2,5 года назад) и уже тысяч 57 от коробки слышу только вой при ПХХ на 2-й передаче. Но там неустранимо, ибо шестерня меняная на "из магазина".
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
подшипники тоже не знаю какие. знаю что SKF, а номер каталожный нет. машина то от супер-авто. двигатель 21128
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Dryusha писал(а):У меня сейчас на хх и только на прогретой бренчит коробка или в ней, как будто коробка не притянута , сцепление выжимаешь - тишина . Без выжима сцепления , при поднятии оборотов тоже тишина. В остальном не беспокоит.Неужели такая же проблема ? ? ?
у меня при разгоне очень сильный металлический срежет, не равомерный
дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
была такая беда и у меня на сто говорили что только подшибники и ремонт коробки спасет.заменил диск сцепления,выжимной,корзину и о радость тишина наступила.так что меняйте сцепление во вред не будет и недорого а уж потом если не помогло лезьте в коробку ибо это уже более проблемный агрегат
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
это был подшипник первичного вала, заодно и уже почти убитое сцепление. Всем спасибо, все заменено!
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Было такое. Подшипники пошли под замену. (прошли всего-то 15 ткм. )
