Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Roman353
все веселье в поиске мощного реле для развязки
правда я все равно невдуплил схему... :
Subzero
Авто: 21124
А для чего второе реле с временной задержкой? Без него никак?
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Subzero писал(а):А для чего второе реле с временной задержкой? Без него никак?
Схема не моя, в свое время гдето в инете нарыл, но насколько я понимаю, задержка реализована для снижения нагрузки на генератор во время и сразу после пуска двигателя. плюс к этому во время стоянки разряжается только доп. акум
Roman353
Gloom писал(а):Roman353
Газелевское реле стартера 70а вполне потянет.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
_JEKA_ писал(а):Получается недозоряд обоих или 1-ый закепит?
Ничего с исправными аккумам не будет - желательно только одной системы(обслуживаемые - необслуживаемый, гелевый, кальций и пр) - чтобы заряжались равномерно. Кипеть если будут - то оба, но это уже к регулятору вопросы
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
21см удовольствия писал(а):говорю дайти нормальный чтоб перед поцанами не стыдно было))
21см удовольствия писал(а):Спасибо пацаны
Ну коль купил, поставил, делись впечатлением: как щас, не стыдно?
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
можно еще мне вопрос не по теме. Моему АКБ 2 года. Недавно загорелась лампочка на нем что надо долить электролита. Долил,зарядил.И вот однажды я прихожу утром а он сел,ну думаю может что не выключил. Взял домой,зарядил.Через день опять сел. Опять зарядил. Потом ставлю на ночь и отключаю АКБ. Утром прихожу а он опять сел. Как мне сказали он начал умирать и видимо в нем что то замыкает вот он и садится. Решил что куплю новый. Теперь собственно вот что я хочу сделать-слить весь электролит(возможно выйдет мусор со дна) залить воды дисцилята и зарядить. Возможен ли успех в моем мероприятии? Всем спасибо.
Код:Ну коль купил, поставил, делись впечатлением: как щас, не стыдно?
Ваще класс! Щас даже магнитола не отрубается когда заводишь
Стартер крутит бодра! Пацаны заценили грят нормально, щас думаю второй такойже кпуить в багажник
foxbee
Ilyha писал(а):можно еще мне вопрос не по теме. Моему АКБ 2 года. Недавно загорелась лампочка на нем что надо долить электролита. Долил,зарядил.И вот однажды я прихожу утром а он сел,ну думаю может что не выключил. Взял домой,зарядил.Через день опять сел. Опять зарядил. Потом ставлю на ночь и отключаю АКБ. Утром прихожу а он опять сел. Как мне сказали он начал умирать и видимо в нем что то замыкает вот он и садится. Решил что куплю новый. Теперь собственно вот что я хочу сделать-слить весь электролит(возможно выйдет мусор со дна) залить воды дисцилята и зарядить. Возможен ли успех в моем мероприятии? Всем спасибо.
В магазин за новым, зимой такой точно не нужен - даже после реанимации . А марку усопшего в студию-чтоб знать героя
Ilyha
foxbee писал(а):А марку усопшего в студию-чтоб знать героя
Арктик.
вот теперь думаю что брать(((
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Когда покупаете АКБ, как минимум меряйте напряжение - 12.7 вольта, а если он обслуживаемый то и плотность померить - 1.28 Г/см3
Далее смотрим чё даёт гена - если меньше 13.9 - принимаем меры.
Далее смотрим ток утечки - если более 100 мА - принимаем меры.
Это залог длительной работы любого АКБ ...
Ilyha
Роман Торопов © писал(а):Далее смотрим чё даёт гена - если меньше 13.9 - принимаем меры.
гена дает меньше. такое напряжение только когда все выключено. Недавно стоял регулятор напряжение,но он здох-здал в магазин жду когда новый дадут
Роман Торопов ©
Ilyha писал(а):гена дает меньше. такое напряжение только когда все выключено.
иди в тему про доработку РН или выбор РН
Самый простой способ -
поставить диод
И померяй ток утечки, чёт подозрительно быстро здох ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (19 Декабря 2008 14:15), всего редактировалось 1 раз
Ilyha
Роман Торопов © писал(а):Далее смотрим ток утечки - если более 100 мА - принимаем меры.
Где более вероятные места утечки? Огласите пожалуйста весь список
Роман Торопов ©
Ilyha писал(а):Где более вероятные места утечки? Огласите пожалуйста весь список
Панелька магнитолы, стартёр, усилок и т.п.
Ilyha
Роман Торопов © писал(а):иди в тему про доработку РН или выбор РН
Самый простой способ - поставить диод
давно исследую эти темы,пришел все таки к выводу что в моем случае лучше готовый купить продукт так как в электрике еще пока слаб. А за помощ и советы большое вам спасибо
Ilyha
Роман Торопов © писал(а):Панелька магнитолы, стартёр, усилок и т.п.
про боян понял))). стартер проверю, усилка нет
Роман Торопов ©
Ilyha писал(а):стартер проверю, усилка нет
сначало ток померяй - потом копайся ...
