Krokokot
Здравствуйте.
БК выдал ошибку "обрыв цепи датчика детонации "
Чем чревато?
Датчик менять чтоль, какой покупать?
-=Worm=-
Krokokot
Для начала снять-одеть разъём.
Если менять, то бош от волги понадёжней.
MaratZ
Krokokot
Посмотреть контакты на колодке, и закрутить датчик моментом 20-25Н*м
Анатолий-LAI
Krokokot писал(а):
Здравствуйте.
Чем чревато?
При активной этой ошибке, ЭБУ смещает УОЗ примерно на 10гр. в минус, защищая двигатель от последствий возможной детонации, которую ЭБУ не увидит из-за обрыва ДД.
ТЕВ
и двигатель тупит
Анатолий-LAI
и двигатель тупит
очень заметно.
ТЕВ
и двигатель тупит
очень заметно.
ага, я после установки инжектора неделю ездил без дд (резьбы в блоке не было), так вот после установки дд машину не узнать - резвее стала.
*leha*
да да да, но на бош то не стоит тратиться, наш калужский не хуже будет, лишь бы не пустышка. проверить его на звуковухе
wraith
Купить новый датчик (совсем не обязательно Bosh, но с условием возврата в случае чего), проверить проводку. Было тоже самое на прошлой ВАЗ-21124: купил 10 датчиков и из 10 выбрал один рабочий, остальные отдал обратно. Датчик исправно отработал весь срок службы автомобиля.
Krokokot
спасибо за ответы Smile
-=Worm=-
Одно время была подобная проблема, пришлось купить 2 наших и даже 2й оказался не рабочий, всё пришлов норму после покупки нормального датчика.
Проверяется тестером.
Сергей 22
я тоже рабочий не с первого раза купил. Переодически выходила ошибка. Менял до тех пор пока нее нашел нормальный датчик. Тепреь ошибка не вылезает
AlexYur555
А как проверять этот датчик?
-=Worm=-
Подсоединяют тестер к контакту и к корпусу, слегка постукивая измеряют импульс напряжения, в зависимости от интенсивности ударов у исправного датчика импульс напряжения может достигать 300мВ
wraith
Ничего вы так не проверите. Может попасться не обманка, но малочувствительный датчик, ошибки будут такие же (Обрыв цепи и низкий уровень сигнала)
-=Worm=-
Когда покупал наши датчики, они изначально ничего не показывали Smile
