Подскажите куда копать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите куда копать вывод темы на печать
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 11:28
Всем привет!
При прогреве после ночной стоянки частые, довольно ощутимые "попукивания", пока хорошо не прогреется до рабочей температуры есть дергания на пониженных оборотах при попытке разгона (при переходе с 1 на 2 обычно, в начале хода педали газа).
Куда копать?
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 11:35
если я правильно понял, то это нормально, типа конденсата чтоле
Куплю металлолом от 5 тонн.
TheTornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 11:38
Чуть зажигание, чуть карб, чуть прокладка.
Всё вместе даёт попукивание.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 11:43
Прошлую зиму откатал, ничего такого не замечал.
Вот думаю мож из-за свечей, вроде как эффект усилился после установки А17ДРВМ. До этого стояли NGK. Но могу ошибаться конечно.
TheTornado
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 11:49
у меня такая хрень слышна что на старом двигле что на новом была но тихо, и тока вхолодную поголу ну дето в +5 и ниже. Асвечи у меня до этого заводские были шас нгк
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 11:52
Да, но у меня то не тихо, а как же дергания, это от чего?
Оба этих эффекта появились одновременно, думаю что как то между собой связаны.
TheTornado
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 11:59
я так понимаю дерганья на прогретую машину, у меня у друга был просто карб засратый, у меня вообще бред какойто был плавали обороты и машину дергало прочистили карб, порегулировали датчик холостого хода(типа завернут был сильно), чето со свечами сделали (не я делал и как даже непонял) и поехала
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 12:04
так сходу и не определишь. Если есть запасные свечи, вв провода попробуй махнуть может поможет, может карб надо почистить да настроить вариантов много
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 15:49
похожее попукивание и у меня на 15 шке. Замечено: только в зимний период
Без лабутенов я но в акуительных штанах
Патрикевна сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 00:03
В полупустом бензобаке после стоянки образуется водный конденсат. Он и даёт попукивания (а может и замерзнуть в бензопроводе). Держите бак полным.
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 10:51
Я уже залил химию в бак, для связывания воды, что то пока результата не вижу положительного.
TheTornado
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 11:59
имхо в бак присадки лучше не лтить вообще
