drive1
Авто: Калина
После пуска если машина не завелась с пол пинка то обязательно будет бензином пахнуть. Это норма для карбюраторного мотора? До этого была 10-ка инж там такого небыло.
И после тога как вы покатались на машине у вас под капотом есть слабый запах бензина?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
по хорошему не должно быть, смотри шланги, топливопровод может найдешь где сопливит
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
drive1 писал(а):После пуска если машина не завелась с пол пинка то обязательно будет бензином пахнуть. Это норма для карбюраторного мотора? До этого была 10-ка инж там такого небыло.
Да, в полне. На классике есть трубочка под карбюратором, через которую сливается ненужный бензин.
Соответственно бензина в коллектор налил дофигища, вот он и воняет.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
drive1 писал(а): И после тога как вы покатались на машине у вас под капотом есть слабый запах бензина?
у меня лично нет, но вот у приятеля на 99ой карб. есть(под капотом), но он на это дело забил. ну а что касается салона - может это лючек бензобака ? подтяни его , или замени прокладку , имхо запах должен исщезнуть. ну и естесстно шланги смотри . удачи !
G-Unit
backhand-boy писал(а):смотри шланги,
