продувал полностью нажатой педалью газа
. Что случилось хз. Может во втулке дело..... вопрос 1: как парвильно(быстрее) просушивать циллиндры и свечи от лишнего бенза?
Вжик и сухо в цилиндре и заведется.. только палец обжечь можно так... После откручивания свечей в цилиндры запихивать зажженную спичку
продувал полностью нажатой педалью газа,не помогло
kostya_t писал(а):продувал полностью нажатой педалью газа а разве при этом бенз не подается? этож не инж.
На инже при нажатии педали газа полностью,он должен продувать свечи.А засчет чего это делается,и как?Подскажите
что за приспособа для проверки свечей? проверка на искур моим способом заменяет это устройство,или оно какое-то хитрое?
Еще в БК мультитроникс, есть опция просушки свечей
Реально видел, как на карбовой девятке для просушки свечей по очереди ВВ-провод от каждого цилиндра одевали на центральный вывод. Далее включается зажигание на 1-2-3 сек, если свеча мокрая - то слышно небольшой хлопок в цилиндре. Свеча сухая. Машинка завелась.
Провод одевается на катушку чтоли или куда?
напряжение на центральном проводе катушки появляется в момент размыкания цепи первичной обмотки этой самой катушки
