я поставил проводку , от ваз 2114 к европанели , но ещё до этого как начались морозы вышла из строя одна свеча ,я поменял на обычную ,вроде работала , потом подключил проводку от ЧЯ сначала работала отлично ,а потом опять перестал роботать один , а потом два целиндра , заглохла и больше даже не схватывает . Я думаю дело не в проводке ну всёравно малали,
ваз 2109
инжектор bosh
заранее благодарен
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
да не может быть таково што работала отлично, а потом на 3 , а потом на 2 , мого так свечи залить , а если могло как исправить , купить новые или просушить
J_rockiN
tatarska писал(а):а если могло как исправить , купить новые или просушить
Если есть неисправность, их так и будет заливать. Надо причину устранять.
tatarska писал(а):я поставил проводку , от ваз 2114 к европанели , но ещё до этого как начались морозы вышла из строя одна свеча ,я поменял на обычную ,вроде работала , потом подключил проводку от ЧЯ сначала работала отлично ,а потом опять перестал роботать один , а потом два целиндра , заглохла и больше даже не схватывает .
Здесь не очень понятно, что за проводка, откуда, зачем, что за обычная свеча, что за проводка от ЧЯ и т.д.
