Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Через неопределенный интервал времени, машина дергается и глохнет. При вкл. зажигании насос молчит, через минуту при вкл. зажигания пытается дергаться, звук - жиг-жиг-жиг, как будто что-то цепляет обо-что-то. 12вольт приходят, разъем идущий непосредственно к элементу бензонасоса тоже обжали.. вобщем питание железно есть.. из-зи чего такая фигня, вытащил элемент (BOSCH) подключаем один элемент работает, вот думаю может там чето через время попадает и клинит его... сетка целая и чистая была. Сижу и незнаю разломать его и купить новый, а вдруг не он?
Влад12
Авто: ВАЗ-2112
Ломать ненадо, начинаем просто: проверяем массу на Б/Н, далее проверяем реле управления(которые находяться справа, где место ездаков), затем проверяем модуль зажигания. И может быть плохой контакт в разъёме Б/Н.
Vit_Brych
Всё поздно, уже разломал. Плюсовая щётка сгорела напроч и не доставала до якоря. Значит мне поставили уже б\у когда меняли... не думаю что на новом так могла отгореть, хотя может реально брак.
