Vanok
Здравствуйте, у меня такая проблема. завожу двигатель врубаю 1 передачу плавно трогаюсь, прибавляю оборотов до 2000 разгоняюсь нормально, а дальше авто как будто начинает тормозить, врубаю 2 передачу, обороты довожу до 1700 - 2000 то же самое на 3 передаче такая же фигня, выключаю передачу и накатом качусь свободно двигатель на холостых работает нормально. Ученые люди подсказали что это сцепление. Так это или нет, и в чем здесь проблема.
BUDWAIZER
даешь газу , а она как будто пробуксовывает?
рычит ,но не набирает оборотов как раньше?
если да то меняй сцепление.
Vanok
в том и дело, что не пробуксовывает, а трогается но потом как будто тормозит
Renegat
А какая модель афты?
Может я неправильно понял, но какие то странные пределы раскрутки двигателя. А на более высокие обороты автомобиль что, неспособен?
У меня на таких оборотах тоже не едет, ибо 21120, а вот после 3500 - только в путь!
Vanok
модель ВАЗ 2110, на большие обороты авто способно просто при переходе на более высокие обороты в данном случае происходит либо рывок, либо авто начинает дергаться, как будто сцепление отпустил а на газ не нажал
TeNeT
едь на диагностику...
неисправное сцепление себя проявляет в ином виде, признаки которого в твоём описании отсутствуют...
Влад12
А у меня было именно так, лопнула корзина( а все мастера грешили на движок и на бензин, только умный дед с атоваза подсказал, что это сцепление, главное что у меня ход педали не изменился и все думали на движок, а корзина нагревалась и начинался гемор)
