Опять про печку, вернее 2 конкретных вопроса...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про печку, вернее 2 конкретных вопроса... вывод темы на печать
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 20:44
Я наверно надоел уже со своими глупыми вопросами, но вот ещё два:
Клинит заслонка печки...клинит в крайних положениях ( последние 3 дня стабильно)...сегодня утром почему то заклинило на холодную (на улице -27 а у меня печка дует воздух ледяной...весело было)...при ударе молотком по печке через шумку заслонка отслохла и поехала на горячее положение, до этого на крутилку в салоное не реагировала...
Вопрос: по всему видно что это моторедуктор...а вот может ли это быть что-нить другое? Например сам блок САУО?
Далее: буквально недавно ещё заслонка управлялась правильно, то есть можно было поставить разную температуру, а теперь 2 положения: тока горячее или тока холодное, причём если на макс горячее крутилка-горячее, тока чуть повернул на 28 градусов-заслонка сразу едет на макс холодное...и наоборот с холодного сразу на макс горячее...
Вопрос: это всё тот же редуктор или это блок САУО?
Печка нового образца...
Ещё стал верещать противно временами сам электродвигатель вентилятора печки...
Сегодня всё разобрал (на морозе -20, так как ни гаража ни чего нить подобного нету у меня), снял двигатель-там щётками до самого вала почти выработаны контакты...под замену стало быть вентилятор...
Потолочный датчик у меня не работает почему то...ни старый ни новый...но тем не менее температуру можно бло выставитькакую хочу...а теперь фиг...клинит и тока 2 положения...
Завтра поеду в единственный сервис делать, так что подскажите СЕГОДНЯ, ПОЖАААЛУЙСТА, это точно микромоторедуктор или это может быт всёже САУО? А то просто так не охота выкидывать 3 тышшы рублёв...
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 21:26
cry
Подпись
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 21:56
это где? вдруг удастся пересечься
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 22:31
Это посёлок Арти. 180 км от Ебурга...65 км от Красноуфимска.
Подпись
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 22:40
клинит заслонку , блок не причем
может моторедуктор и в порядке, а сломана сама заслонка, обычно обламывается ось (если тебе не меняли ее на алюминиевую)
в твоем случае надо разбирать и смотреть что конкретно
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 23:12
Разбирал-смотрел, заслонка то в отопителе нового образца алюминевая сразу....с ней всё ок6 она целая, я проверил...плотно сидит на оси...рукой я её никуда не смог сдвинуть6 а вот моторедуктор через раз работает и он её легко повернул потом...
пысы: вообще я вот печку сегодня разобрал, ну у меня мнение нехорошее о том человеке, который её придумал... смешная конструкция, если честно...можно было наамного умнее и практичнее всё придумать...
Подпись
-makar-
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 23:15
тогда моторедуктор cry
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 23:23
То есть заслонка тока в крайние положения уходит тоже из-за него, так? Не из-за САУО? В микромотре этом поди с потенциометром чо то не то...а вот вдруг котнакта где то просто нету..я делал шуику панели вот и вдруг когда там провода все в поролон заматывал каку-нить колодку разъединил и не заметил...где вообще идут провода от мотора печуи и от редуктора к блоку САУО? Этого я не нашёл ни в одной мурзилке и ни в одном факе.
Подпись
iceron
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 20:02
Микроредуктор в себе содержит датчик положения заслонки - потенциометр со щёткой. При его отказе сигнала обратной связи не будет, следовательно заслонка будет двигаться от упора до упора, не останавливаясь в заданных положениях. Лечится заменой микроредуктора.
iceron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 20:11
ifind
Зима на дворе. Если заслонка в "тепло" ушла, то оставь ее там навсегда, температуру выкрути до максимума и регулируй только скоростью вентилятора.
Доживешь до весны, по теплу и починишь.
У мня последнюю зиму так и было.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 20:43
Сегодня купил двигатель вентилятора новый (1230 р) и моторедуктор (490 р), поехал к провереному автоэлектрику и он мне за час всё сделал (780 р)...
Кстати, моторедуктоор у меня стоял уже заменёный, какой то непонятный...щас поставили родной. Всё заработало...заслонка нормально робит...
Но вот заметил утром что со старым тоже всё ок стало вдруг...но он помер это факт...
Подпись
Дмитрий_13
Авто: ваз 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 23:27
Господа, а не подскажите почему маленький датчик печки над головой так противно визжит. Может его смазать чем.
Дмитрий_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 23:39
Там движок безколлекторный, со временем от перепада температур и от износа самзка вырабатывается и он на сухую на оси елозит, как бы люфтит... его можно смазать синтетикой какой-нить, маслом в смысле...
А лучше его вообще отключить, там к нему 2 провода с разъёмом, и к датчику температуры 2 провода с разъёмом...просто отключить от движка провода а датчик будет робить, функционал не пострадает, вентилятор там вообще безполезен по сути...тем боле он "неправильный" там...
Подпись
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Дмитрий_13
смажь его и все. Smile
www.asgloom.narod.ru
Glan
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 09:27
не дорого? supercool
500 р ему цена
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 10:01
В том и дело что аааафигенно это дорого для этой хрени..там всего то двигатель обычный коллекторный и ротор ветродуйный на ём...ему цена даже не 500 р, а 300 по идее...
Но в нашей дыре я дешевле не нашёл, так как у нас всего 4 автомагазина, и то были они тока в 3-х из них...в одном он дороже был и какой то непонятный, без поролоновой прокладки, не стал брать...в другом тож дороже...в третьем вот самый дешёвый...но жаба душила жуть как...с другой стороны тепла то охота...езжу часто и далеко, и машину по вечерам пользую иногда, так шо без печки никуда Wink Pardon
Подпись
Дмитрий_13
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 11:36
Спасибо. Попробую его смажу. Не поможет отлючу его вообще.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 23:41
500 р ему цена
на отопитель нового образца дешевле 1000 не видел
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
