подгуживает коробка на холостом
- Это нормально[ 34 ]72%
- Чинить коробку[ 4 ]8%
- ХЗ[ 9 ]19%
Всего голосов: 47
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Господа. Заметил что коробка подвывает на холостых, когда сцепление выжмешь - молчит.
Перед этим буквально менял сцепление в сборе (гудел выжимной и передачи не втыкались). Сменил масло на Fosser 80-90W.
Это норма? Мож я просто из-за гудящего выжимного не слышал?
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Тоже подвывает, пока не прогреется, заметил когда подмораживать начало. Потому как с прогревом вой пропадает, то забиваю.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
как стало холодно тоже стала подвывать пока не прогреется масло.
так что я думаю ниче страшного. Заводи с выжатой сцепой и потихоньку отпускай ее.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Kirgudu
Скорее подшипник первичного вала.На пятерке у меня тыщ 80 выл,потом только поменяли.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Игорек99
поменять не проблема, обидно то, что через неделю завоет снова.
Бродин
-=Worm=-
Имелось ввиду,что забил я на вой.Поменяли по случаю ремонта пятой.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
У меня диффенренциал подвывает, на холодную поменьше, прогретый посильнее. Особенно на 4 передаче 60 км/час при торможении двигателем. Хотя могут и подшипники. До лета отъезжу, а там видно будет...
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
У меня ниче не подвывает пробег42000 масло заводское
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
-=Worm=- писал(а):поменять не проблема, обидно то, что через неделю завоет снова.
Кентавр77 писал(а):У меня ниче не подвывает пробег42000 масло заводское
Скажу как Станиславский: "Не верю!"
El Dron
Авто: 4WD
децкие болячки таза, забить, результат "починки" дорог/трудоемок и вопщемто непредсказуем..
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Уменя тоже гудит мороз -20, -30 может масло поменять на болле жидкое ато залито минералка 80w90 лукойл вроде как по вашему
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
почему? у меня тоже скоро 9 лет машине пробег 160 тыков а коробка не гудит не воет и не стучит, масло кастрол таф-х
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если хозяин авто не слышит это не говорит о том, что не подвывает.
backhand-boy
ну если хозяин включает музыку на полную и вообще на шарит в машинах и для него показателем работоспособности является тот факт что машина "движется" то такие могут воя и не слышать безсспорно
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
коробка "дизелит" под нагрузкой, пробег 152тык, масло Valvoline, 50тык уже отходило
*leha*
подвывает на холодную! пробег 16ткм, масло заводское хз какое
с новья подвывала, ладно хоть не гремит, как ведро с гайками.
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Я сегодня заметил подвывание при 4500 об/мин. Почему так? Раньше не подвывала коробка. На улице первые морозы(-5 градусов).
БонПари
Авто: Sonata
У меня тоже воет. пофиг!
Пока не развалится, не полезу
backhand-boy
а у меня на 5-6 тыс. оборотов на хх вибрация в рычаг сильная приходит, тоже видать чето не впорядке
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
backhand-boy писал(а):а у меня на 5-6 тыс. оборотов на хх вибрация в рычаг сильная приходит, тоже видать чето не впорядке
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
С новья было тихо и ни чего не постукивало. Затянул с заменой заводского "масла" в КПП. А поотжигать на асфальте я люблю, чтобы до 3-й передачи визжало
... Ну и в общем теперь гудит и чтото очень глухо подстукивает. Залил ТНК 75W90 стало по тише. Стук остался...
Вот так.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Пробег сейчас 20000 км. Масло в коробке заводское. Коробка в норме (на слух). Стоил ли сменить масло или до регламентной замены кататься?
*leha*
nikola_S писал(а):А поотжигать на асфальте я люблю, чтобы до 3-й передачи визжало
это на лысой резине что ли?
Bibendum писал(а):Масло в коробке заводское. Коробка в норме (на слух). Стоил ли сменить масло или до регламентной замены кататься?
тоже мучался этим вопросом. заглянул на щуп, масло чистое, проблем с коробкой не наблюдаю, да ну её эту смену масла. тем более такие дебаты по поводу масла в коробку
Bibendum
*leha*
Спасибо, буду пока так ездить.
