после замены ремня гены обороты стали сильнее вниз при свете
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> после замены ремня гены обороты стали сильнее вниз при свете вывод темы на печать
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 22:16
Мужики подскажите когда менял масляный насос заодно заменил ремень гены, и после этого после включения ближнего просадка оборотов стала больше чем раньше, раньше гдето на 50 просаживались а щаз на 100 гдето и уже расколбас двигла чувствуется. Что мне его не дотянули или перетянули или это не в нем дело?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 22:24
ИМХО или чуток недотянули или масло попало и ремень проскальзывает. Smile
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 22:32
блин а че теперь делать я ж теперь не докажу что у меня было нормально до этого, вот ж#@а
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 23:48
по моему проверить натяжку не составит труда, да и наличие масла тоже легко посмотреть.
Другое дело ПРИНЦИП )
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Скорее перетянули ремень ГРМ.
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 10:33
А как ГРМ влияет на генератор? И зачем его было трогать?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 11:14
человек вообще-то ещё и помпу менял....... Но перетяжка ГРМ вряд-ли.
А вот сдуру ремень гены перетянуть, и даже шкив на нём погнуть реально.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 21:56
не помпу а масляный насос Wink
грм вообще на это не влияет. Я вот думаю мож таблетку сменить а сначала скорее всего заеду в сервис скажу мол обороты сильно падают и двиг колбасит при фарах до вас было все нормально и это правда пущай делают если будут отпираться придется заплатить
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 22:31
backhand-boy
Если подумать логически, то все правильно: раньше ремень при вкл фарах немного проскальзывал и обороты падали не сильно. Теперь ремень крутит ролик без пробуксовки, это делать для двигла тяжелее, вот и просаживаются обороты больше чем до замены. Хотя могли и перетянуть ремень, тогда тоже плохо
vkirpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 23:52
Вот и я о том же!
dvm99i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 07:58
-сори за ошибочку Wink
Но один фиг, им все ремни снимать прилось, чтобы до насоса долезть.
- он бы свистел (хотябы иногда)....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:24
dvm99i писал(а):
- он бы свистел
бывает и без свиста буксует.отдельные случаи уже описывались,и сам попадался.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:04
Он же тогда за пару недель в лохмотья превратится...... wwow
Но, впрочим, спорить не буду..... А за наводку, что такое бывает, спасибо....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 12:17
неа Smile при увеличении нагрузки напруга подсаживается и возвращается к норме 3-5 секунд.тоже самое при резком наборе оборотов,гена разгоняется несразу.пробуксовка распределяется по всему ремню,потому особо и не треплет .
dvm99i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 14:10
Я понимаю, что именно так и происходит, но что он при этом не пискнет- вот удивительно. При этом если учеть, что вода нет-нет да и попадает на него...
Вообще-то это же не чисто клиновой ремень и не леночный, а смесь того и другого. Поэтому наверно он допускает некоторое проскальзывание.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 16:46
заменил таблетку, стало немного получше, но теперь напруга выходит аж за 15 иногда, рекорд был вообще 15.7. Таблетка Торгмаш калуга, думаю щетки притрутся все стабилизируется, на старой щетки в половину были стерты. Но обороты все равно просаживаются но двиг уже колбасит поменьше, натяг ремня проверяли в сервисе сказали с ним все нормально дело не в нем. Напруга без потребителей гдето 14.7 на холостом, включаю фары и печку на 3.ю скорость напруга падает до 12.8 этож ненормально да?
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 17:02
Напругу на ХХ проверять некорректно, на этих оборотах гена не даст тока на печку и фары. Проверь на 2000 об/мин, как в мурзилке прописано. Good .Но 15 и выше что-то подозрительно, разве что таблетка не прогрелась.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 18:33
в топку такой регулятор. Беги за новым или этот меняй
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:29
а чем чревато если и дальше будет наблюдаться такое напряжение?
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:32
теоритически вплоть до пробоя катушки и ВВ проводов.но и акб с перегарающими лампочками и умершей магнитолой должно хватить.
Без лабутенов я но в акуительных штанах
Патрикевна сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 08:00
backhand-boy
Да уж, с такой напружкой что угодно можно упалить. Как я понимаю, это то,что ты тестерем замерил. Реальные скачки могут оказаться ещё выше... В топку такой регулятор...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:55
нет не тестером, бк у меня показывает напругу. Но вчера вечером ехал выше 15 не поднималась. Я когда сравнивал торгмаш и пензенский астро видел что у торгмаша щетки подлиннее поэтому думаю щетки подсотрутся немного и станет все ок, хотя может правда сменить его.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 14:16
аткуда такие вещи знает?
Патрикевна
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 14:19
у меня муж вумный очень
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 14:27
чё и шибко очень?
Страница 1 из 2
