gnom211
Есть тут такие?
MEPHI_Aahz
gnom211
Походу да................ Pardon
Oll
Чё спростить-то хотел?
Sensas
у мня такой)
gnom211
Вообщем шняга такая, после обнаружения источника "опасности" Smile , радар-детектор начинает "кричать" с начало громко, потом переходит" в более щедящий тихий режим звукового оповещения.
Про эту фичу я читал.
Но самое непонятное вот в чем, как только он обнаружил "пост ДПС" либо радар" и начал орать, в это же время моментально гаснет экран, и он орет так сказать в темную без визуального оповещения, что есть не хорошо.
Так как если я выключу звук вообще, то вообще не смогу узнать о том что радар засёк "врага".
Но стоит только отъехать от опасной точки, радар перестает орать и на табло сново появляется световая индикация на табло в виде символа, либо настройки С (город), либо Н (хайвей) трасса вообщем.
Вот такой вот косячок.
У кого какие мысли по этому поводу, что с прибором.
Может какие то настройки не в порядке или прибор глюканул?
Sensas
а при включении, он тестирует все протоколы миганием поочередно всех лампочек и звуков, тестируется нормально? все горят?
gnom211
Да, при включении он производит само тест или сканированеие.
Все лампы по очереди загораются и выдается звуковой сигнал.
Вы свой где и когда покупали?
Oll
Надо мануал глянуть, там вроде бы можно все настройки сбросить на заводские, "по умолчанию".
Я покупал на Горбушке, на 1 этаже.
gnom211
Я брал на рынке в Южном порту, магазин там есть, приличный, 1001 миля кажется называется.
Да, тоже думаю, что надо попробоватьь сбросить все заводские настройки.
Sensas
брал года два назад в руси) инструкции ща нет под рукой
cugra
а что скажите, неужели в этих приблудах смысл есть?
Колек
Sensas
кстати кто как радары крепит? я приделал у козырька под крышей и обзор для него хороший и мне не мешает, запитал от салонной лампы, провод под обшивкой крыши))
cugra
короче почитал ссылко, и в очередной раз убедился, безполезная штуковина
Sensas
полезная бесполезная...а раз 10 уже окупился наверно)
gnom211
лично я не пожалел о покупки ни разу.
Sensas
СБРОС СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСТРОЕК И ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ.
Все установленные вами настройки могут быть возвращены к заводским настройкам. Для возврата к заводским настройкам выполните следующую процедуру:
• Отсоедините провод питания от прибора
• Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки питания и Quiet (Тишина)
• Не отпуская кнопки, вставьте провод питания обратно в прибор
• Дождитесь подтверждающего звукового сигнала (два “бипа”)
• Отпустите кнопки питания и Quiet.
gnom211
Sensas, спасибо дружище.
Я позвонил в магаз, они мне сказали что этот глюк исправляется лишь включением полной яркости дисплея.
Проверим.
У мея сейчас стояит минимальная яркость Smile)
gnom211
Короче, позвонил я в фирму АНТИРАДАР.РУ, спросил у них, они говорят что этот глюк у всех ВИСТЛЕРОВ, он проявляется когда яркость дисплея выставленна на средний или минимальный уровень.
Сказали поставь максимум.
Вчера устаноил максимальную яркость, траблы пропали.
Всем успехов.
