Rakoed
Авто: 21083
завёлся, слышу какой то посторонний шум, глушу двигло, шум идёт, открываю капот - крутится стартер, причём не в зацеплении с двиглом, отключаю массу- не крутится, включаю массу- крутится, поворачиваю ключ зажигания-ноль эмоций (как крутился так и крутится)
какие соображения?
J_rockiN
Залипло втягивающее реле стартера.
ДюКЧ
тогдыб и маховик крутило бы. на втяге стоит лопата, двигающая бендекс. мож открутилась и не дает якорю втяга обратного хода? по любому разбирать.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
втягивающее меняй,летом такое было. Поменял на новый и пока без проблем.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
было 100% также летом...
проблема с бендиксом, однозначно.
правда я обошелся без его замены, а только пластмассовой части...со старого запасного ))
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Alexijinr писал(а):было 100% также летом...
100% та же самая проблема была. Был затруднен ход бендикса на валу
Rakoed
Авто: 21083
отписываюсь.......
проблема с втяговыющим))))) лопнула пружина и попала под контакты, и как следствие больших токов приварилась там...
но один хрен бендикс менять за компанию, выпресовалась медная втулка, её колбаситтудым-сюдым, того и смотри где нить переклинит....
зы всем пасип...
