Trinka
Авто: пыжжж....
Может и баян, только не закидывайте помидорками.....
мне в среднем надо минут 10, чтоб машинка прогрелась и плюс салон прогревается в среднем минут за 15 езды....это много? мне показалось, что старая девятка у меня быстрее прогревалась.....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Trinka
прогрелась до какой температуры и с какой температуры?
Trinka
Авто: пыжжж....
Gloom
Прогреваюсь с нуля до подъема стрелки до первого деления и прыгаю в машину, выезжаю......надо еще ждать?
Gloom
смысла прогревать до 50 абсолютно нет.
Subzero
Авто: 21124
У меня с -7-8 до +50 прогревается минут 5, но у меня карб.
Trinka
Авто: пыжжж....
ой, я не поняла.....я мало прогреваю?....
и еще......когда была на ТО месяц назад сказала мастерам, что печка плохо греет, т.е. бывает, что я прогреваю и еду на 26град. идет теплый воздух, потом почему-то начинает дуть прохладный......мастера сказали, что ничего страшного, понаблюдать......вот я и думаю, может приехать в сервис и пусть они меняют, если печка неисправна? машинка гарантийная....
Gloom
Trinka писал(а):ой, я не поняла.....я мало прогреваю?....
много
лишняя трата горючки получается.
Trinka писал(а):печка плохо греет, т.е. бывает, что я прогреваю и еду на 26град. идет теплый воздух, потом почему-то начинает дуть прохладный......
а потом опять теплый и т.д. ?
это нормально
Vit59
Авто: 2112 2004
Trinka писал(а):Может и баян, только не закидывайте помидорками.....
Естественно время прогрева зависит от наружной температуры. На форуме неоднократно обсуждалось, что 16 кл. двигатель прогревается
медленнее чем 8кл. Если хотите ускорить прогрев, закройте радиатор картонкой, но не забудьте её снять при потеплении, иначе двигатель перегреется.
Trinka
Авто: пыжжж....
Gloom
а......ну ясно, просто я сегодня так взмерзла пока машинка прогревалась
Спасибочки за ответ!
кстати, на какой цифре прогревать? я ставлю 26 или 28 градусов и 3-4 на салон....(я не знаю как правильно это в терминах называется....)
Виктор-Вишня
вопрос вообще из разряда..."за сколько я сожгу литр бельзина?"
Завелся-газ в пол-время прогрева одно будет!
Завелся и ждешь, пока до 90 гр прогреется-совсем другое время!
Gloom
Trinka писал(а):кстати, на какой цифре прогревать? я ставлю 26 или 28 градусов и 3-4 на салон....(я не знаю как правильно это в терминах называется....)
у меня стоит на 26 и первой скорости.
третья скорость это перебор, поэтому долго и греется
кстати на ходу двиг прогревается куда быстрее
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Trinka писал(а):мне в среднем надо минут 10, чтоб машинка прогрелась
Если за бортом около нуля - греюсь ровно 5 минут до 50 градусов. Если ниже нуля - то времени уходит больше (вчера было -8, грелся до 50 градусов около 10 минут).
Trinka писал(а):плюс салон прогревается в среднем минут за 15 езды
Примерно так же
Trinka писал(а):это много?
По мне так все нормально, не заморачивайся
Я вообще печку не трогаю пока грею машинку, когда прогрелась - 26 градусов, 1-2 скорость и в путь.
Виктор-Вишня
TDV.ROOT писал(а):кстати, на какой цифре прогревать? я ставлю 26 или 28 градусов и 3-4 на салон
Я так завожусь-печку сразу на мах и 1-ю скорость-все на лобовуху!
Так лобовик, ото льда отскребается легче!
TDV.ROOT
Виктор-Вишня писал(а):Так лобовик, ото льда отскребается легче!
Я когда машину ставлю на ночь, сперва открываю двери, чтобы температура в машине уравнялась более-менее с температурой на улице. Таким образом с утра нет ледяной корки на лобовом
Виктор-Вишня
TDV.ROOT писал(а):Я когда машину ставлю на ночь, сперва открываю двери, чтобы температура в машине уравнялась более-менее с температурой на улице. Таким образом с утра нет ледяной корки на лобовом Wink
Так я тоже сперва двери открываю-иначе как я из машины-то вылезу????!!!!
Ну стоять-то есссно не стою-вылез, закрыл и ушел.....
Вообще так долго стоять надо-с радиатора печного все равно тепло идти будет-как раз на лобовик!-один х замерзнет...-проще отскребсти с утра..-воздухом подышать.. проснуться окончательно....
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
При подъезде к месту стоянки выключаю печку (регулятор на синюю точку). С утра пару минут курю на улице.
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Я делаю так: Зовожу,печку на Мах и 1 скорость (на лобовое) + подогрев сидений + задний обогрев стекла и зеркал. Пока очищаю авто от снега машина прогрета. Сажусь, выключаю попоргей и обогрев заднего стекла(зеркал) , 26 градусов и 2 скорость (в ноги).
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Уже неоднократно слышал утверждение
Vit59 писал(а): Если хотите ускорить прогрев, закройте радиатор картонкой,
Объясните кто понимает, как картонка влияет на прогрев, если в прогреве участвует только малый круг, а радиатор в прогреве не участвует
Escander
Василий 462 писал(а):Объясните кто понимает, как картонка влияет на прогрев, если в прогреве участвует только малый круг, а радиатор в прогреве не участвует
Если стоянка недолгая - двигатель меньше остывает.
-Серега-
Картонка не дает "переохлаждаться" при движении авто, когда задействован и боьшой круг (экономия топлива и пр. оптимальны при 85-90 градусах), но не более.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
грею в любое время года до 20 град по компу ..сразу печку на первую скорость вентилятора....Пока из двора выехал уже 30 с лишним и потихоньку поехал...Еще картонку всегда на зиму ставлю...на ходу чуть быстрее прогрев, хорошо, т.к. езжу короткими поездками...
Gloom писал(а):смысла прогревать до 50 абсолютно нет.
незачем бенз просто так жечь
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
У мене в десятке теплый воздух идет уже буквально через несколько секунд если температура на улице не ниже 5-8. На девятке теплый воздух появляется соответственно прогреву двигателя, почему? не знаю... правда в девятке ничего не проклеено и из боковых дефлекторов почти всегда холодный воздух идет. И естественно двигатель в девятке греется быстрее чем 16 кл. двигатель в десятке, но салон прогревается значительно быстрее в десятке.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
тож прогреваю да 20-30 и еду
DEEPSD
Авто: Астросарай
Хз до скольки грею, как обороты упали до 1000, так и поехал, только не спеша.
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
хмм... пришёл в гараж, открыл ворота, завел машину, выкурил сигаретку (5-7) минут... температура уже около 40... сел, включил печку на 1скорость и поехал... через 10 минут езды в машине ташкент ))
p.s: вообще, согласен с ораторами выше, особо смысла греть нет )) отец на хондайке, просто заводит и сразу едет, проблем никаких...
