у меня ваз 2109 инжектор ,компьютер бош
ставлю европанель ,со старого жгута к системе впрыска идёт 3 провода а вот в фишке 5 проводов .Три провода к панели это тахометр , бинзонасос , и помоему чик инж .Не могу найти провод датчика скорости где можно его найти в колодке проводов и какого он цвета , или придётся новый ставить и самому подключать как на карбюраторных
зарание спасибо
J_rockiN
Провод скорее всего серый, идет на колодку приборки и в мозг.
я посмотрел провода от самого дачика там розовый , коричневый ,и зелёный , можноли к какому ни будь из этих проводов подключиться напрямую
J_rockiN
Розовый скорее всего плюс, коричневый - минус, ну а зеленый - сигнальный. Он идет по-моему не через ЧЯ, а через отверстие в щите мот. отсека, куда идут все провода инжектора. В районе ног пассажира они выходят в салон. Там найди этот провод и посмотри, куда он приходит.
