DEN52
Здравствуйте.
Собираюсь купить 11ю, двигатель 1,5 8 клапанный, вчера смотрел, подходит. Заплатил задаток, завтра поеду брать. Машина с учета не снята, будем вместе с хозяином мурыжиться в ГИБДД, потом справка счет, страховка и пр. Надеюсь завтра стану полноправным сараеводом dns4 .
А проблема собственно в следующем: хозяин машины говорит, что накрылся ДМРВ. Я с инжекторами раньше дела не имел, даже не представляю, что там к чему nea . Хотя руки вроде откуда надо растут, и предыдущие машины ремонтировал и обслуживал сам.
Еще нюанс: машина в Москве, от дома 500км., и еще надо кроме оформления успеть объездить несколько разборок (в гараже стоит ымпортный рабитый пепелац, з.ч. только в столицах).
У меня есть следующие варианты:
1. Взять этот ДМРВ из дома, и пока суть да дело поменять, если это не требует сложных настроек и делается "на коленке"
2. Наплевать и ехать до дома, а тут в теплом гараже и спокойной обстановке разбираться.
3. Искать сервис и менять в Москве (Не желательно - время)
Посоветуйте пожалуйста, что в таких случаях делают?
P.S. Машина с ГБО, хозяин ездит постоянно на газе.
ortodox_21053
наплюй и ехай до дома, там спокойно разберёшься и поменяешь на новый, если конечно дело в нём. не убедившись в неисправности, имешь шанс выкинуть около 1,5 килорублей на ветер
DEN52
А чем может быть чревато?
maksson
Ничем не чревато)))Будет тупить немного и бенза больше жрать если именно в ДМРВ дело.А может быть тупо подсос напрмер мимо него.А может и вообще другое что накрылось.Так что лучше потом неспеша разобраца, на диагностику хорошую съездить (вообще это перед покупкой надо было сделать Smile ).
ortodox_21053
дмрв - датчик массового расхода воздуха, по его показаниям ЭБУ составляет оптимальный состав смеси воздух-бензин. со временем дмрв начинает завышать показания воздуха, ЭБУ неправильно готовит смесь (богатит), топливо сгорает неэффективно, увеличивается расход. несмертельно, до дома доедешь даже без дмрв. единственный датчик в инжекторе, без которого двигатель не запустится - это дпкв, датчик положения коленвала.
Kachan
А продавцу наменуть, что так как в машинке накрылся самый дорогой датчик, неплохо бы 1,5 килорубля скинуть Smile
V1T
ничем, кроме повышенного расхода бенза,если он правда сломан...
Машина будет ехать, даже если вообще фишку с этого датчега скинуть, только на хх будет 2000 оборотов.
Kachan
пусть скидывает цену, раз сам раскололся про его неисправность supercool
antipinoman
замена ДМРВ заключается в отключении разъёма, ослаблении хомута на гофре и выкручивании двух болтов на 10, которые крепят ДМРВ к коробу воздушного фильтра, сборка в обратном порядке, в общей сложности занимает 2 минуты, серьёзно.
V1T
у меян там хитрож..ые гаечки с завода...тока ключ будешь хз сколько искать... lol1
antipinoman
V1T
нуууу пускай ....3 минуты hehe hehe
у мну обычные болтики на ключ под 10, два штуки и фсё...
Vit59
+100. И если машина с ГБО его надо отрегулировать, вероятно, что хлопки во впускном коллекторе и убили датчик.
DEN52
Спасибо всем! Good
Скинул 2 килорубля.
Поеду домой, дома разберусь.
satellitich
а ГБО эжекторное? если да,то спокойно езжай на газу,единственная возможная проблема с неисправным датчиком,это неустойчивый холостой ход на газу (регулятор холостого хода неправильно работает) эжекторное ГБО есть редуктор,от которого тянется толстый резиновый шланг к смесителю газа
DEN52
Хозяин не в теме какое ГБО стоит. Говорит ставил специальное для инжекторов фирмы Ловато (по моему). Я так вообще в глаза ни разу никакого не видел, только баллоны в багажнике Pardon .
MeDBeDb
Проще купить датчик спокойно ехать .Хлопки убивают датчик воздуха -тогда менять свечи или бронепровода или МЗ ,но обычно лечится заменой проводов gpn
DEN52
Все. Дома. dns4 Доехал без проблем на газу (700км за 700р, прикольно Good ). Теперь пить, спать и в гараж.
Принимайте сараевода в компанию. Wink
maksson
Поздравляю gpn Заполняй профиль и вперед))
DEN52 писал(а):
700км
А че, поближе машины не продавались? hehe
Kachan
Велкам, коллега
Smile
DEN52
Чем ближе, тем дороже hehe . Надо было еще оттуда груду железа на битый пепелац приволочь.
Пасиб всем!
Кир-кук
Снимают старый ДМРВ (отвёртка и ключ на 10) и идут с ним в магазин,
там сверяют последние 3 цифры номера (например 037) и покупают такой же supercool
