Cvolo4yzhka
случилась у меня такая штука - двигла на подсос вообще без реакции, трос целый, и что там сломалось....
з.ы. карб - ОЗОН
mdiman21043
открутился болт зажимающий трос тяге. Снять ксатрюлю, болтик затянуть.
Cvolo4yzhka
нет, там все на месте.....
mvp
Предполагаю
а) отсоединился тросик из зажима у карбюратора
либо в месте зажима центровой проволоки, либо в месте зажимающем оплетку тросика
б) слетела пружинка
в) слетела гнутая тяга
г) отсоединился трос в районе "вытягивателя" - ручки подсоса
д) в карбе заслонку заклинило/слетела ось и проч
"г" и "д" теоретически
Cvolo4yzhka
правильный ответ - вариант в - тяга слетела
всем спасибо
mvp
Cvolo4yzhka, ура и я кому-то помог rlzz
Тяга наверняка слетела сверху - чтобы не слетала надо с обратной стороны зафиксировать шпулькой или паз углубления замотать проволочкой, чтобы в него "рог" тяги не мог пройти - тогда она никак не вывалится больше Smile
Cvolo4yzhka
да сверху, поэтому с утра и не заметил, она стояла и я так мельком глянул....
