Страница 4 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Сараевед писал(а):
Ааа о чем это мы... Блин чет офф какой-то уже....=)
Не волнуемся, пишем есчё, всё нормально....
Если у меня что-то получицца, 4 страница пойдёт в отдельную тему hehe
mitric
Правильнее установитьТрубы к печке толще
иначе всё сводится к повышению давления в системе
mitric
а вот так я сделал
Чайникъ099
дык, воздух помоему при таком подключении будет ещё хуже удаляться. Или нет?
М.б. банально заузить сечение малого круга (какуюнить шайбу на входе в термостат заколхозить)? На иномарочных движках такое встречается - дырка из термостата в малый круг значительно меньшего сечения, чем в большой. Т.е. увеличиваем скорость прогрева блока за счёт ухудшения циркуляции в нём на холодную.
mitric
1. воздух у печки не накапливается даже при малом токе
в радиаторе хуже, но там не критично
2. речь об отверстии в байпасе - в последних моделях уменьшили отверстие до 5-6 мм
в старых моделях в два раза больше
(см. тему про Байпас http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172374&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100887&highlight=
в целом по теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194225&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172103&highlight=
rauschen
Кир-кук, ну как? есть движения в сторону калиновского термоса? вчера смотрел его в магазе. патрубки надо только найти подходящие.
Кир-кук
Я термостат менять не буду.
А так, у меня всё готово, в гараж бы попасть... supercool
Alex Kh.
Кир-кук
Тогда в трех-четырех словах набросай чего ты там намутить решил Smile
Или тайна? hehe
Кир-кук
Alex Kh. писал(а):
Кир-кук
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски"
Хух, кажецца уложился 63
Alex Kh.
hehe 63
Не ну а все таки? Суть модернизации?Smile supercool
Кир-кук
Alex Kh., дружище, ну ты не въехал в суть с 3 первых страниц...,
жди уже фото что ли, я ничего нового не напишу supercool
Суть - быстрый прогрев hehe
Alex Kh.
Да нет, я то въехал в суть... насчет быстрого прогрева мы где-то в начале уже говорили Smile
Ай ладно ждемс фото Smile
Просто интересно что именно меняется в системе охлаждения по матрешечному Smile supercool
Кир-кук
Alex Kh. писал(а):
Ай ладно ждемс фото
Держи пока эту supercool
Карбофос
Бачёк вливается тройником в патрубок радиатора,
и оказываецца вне малого круга,
опосля чего, больше не проситсо на прогрев,
пока термос не разрешит.
А без бачка прогреву нимало веселей!...
Glan
не только без бачка, но еще и без пароотводов обоих радиаторов!
да еще и проток ож через радиатор отопителя увеличится за счет "закрытого" пароотвода пока большой круг не откроется
ЗлойКакСабака
в какой именно патрубок врезаться? Верхний/нижний или без разницы? А что делать с тем патрубком на котором раньше бачок висел? Тупо заглушить его?
ЗлойКакСабака
Glan писал(а):
У меня с минус 14 до плюс 30 за 3:40, до 40 за 5 минут.
Филипп, зачем маленькие тройники ?
как у вас так быстро греется то? У меня в -15 минут 20 молотит, приходишь - а там стрелка едва за 50 перевалила. Печка включена при этом, естественно
Shes110
ЗлойКакСабака писал(а):
Glan писал(а):У меня с минус 14 до плюс 30 за 3:40, до 40 за 5 минут.
гыыы... жжошь! чтоб быстро прогревалась надо печку выключать. т.е. печка выключена, за 15 минут двигатель до 85 нагревается, потом врубаем печку, через 5 минут и в салоне ташкент и двигатель горячий, все, поехали. те же самые 20 минут в общем.
ЗлойКакСабака
Shes110
мне в первую очередь важно чтобы в салоне тепло было, температура двигла - это уже вторично
rauschen
Кир-кук
ну ты там серьезно подошел к делу я смотрю! Good
а я думаю все таки над мыслью мунчайлда по поводу электрообогревателя.
вчера поставил 6тидырочник+притер все! сегодня в -17 ого как повалило из печки тепло!) уже гуд! осталось реализовать быстрый прогрев мотора как на ино... сел, завел, пыль с приборки протер и поехал Smile
Кир-кук
Чё тут думать, надо действовать
- ломануцца на разборку яповскую и прикупить этот обогреватель.
Он наверняка идёт с каким-нить своим блоком.
После чего собрать все мозги форума в кучу - в отдельной теме,
врезаться и подключиццо красиво... к цивилизации hehe
Glan
во первых печка выключена... во вторых... стрелку эту, особенно во время прогрева... как бы вежливей сказать куда сунуть...
вот прогрев на ХХ с 40 гр до 80 при минус 15 на улице.
Печка на первой скорости, байпас канал 3.5 мм
энергопотребители отвключены
40 0
50 5
60 10
70 17
75 25
80 35
вот так примерно...
Alex Kh.
Это в каких единицах?
Glan
первая цифра температура двигателя, вторая количетсво минут после включения секундомера....
Роман Торопов ©
градусы - минуты
Страница 4 из 107
