SergioTacchini
Народ поскажите в чем проблема, кде искать неисправность!
Короче фишка в чем:
- еду никого не трогаю, хочу повернуть (хоть на право, хоть на лево), включаю поворотник - тишина!!! Ни щелчков ни подмигиваний.
Я выключаю поворотник и включаю его снова. На этот раз он 2 раза моргнул, а потом отрубился. И так через раз. Захотел поморгал, не захотел не стал моргать!!! Причем от стороны поворота не зависит!!!
Дайте умный совет, где искать трабл. Может чего заменить надо?
Спасибо!
PS Ответы типа: "Машину замени!" Уже слышал - не актуально!
piskarew
А мож с кантактами чо нить?
SergioTacchini
Может, гдеж их искать и какие?
Dee-Muck
Была похожая тема - только они просто горели, а не моргали. Попробуй реле поворотников поменять. В ЧЯ ближе к торпеде когда откроешь. Обычное маленькое, на нем треугольничек нарисован, как на аварийке.
Пара & 3 кола
А аварийка работает?
Если работает - см. подрулевой переключатель.
Если не работает - меняй реле.
SergioTacchini
И с аварийкой такаяже херь!!!
Чё релюху под замену?
chis2k
Практически однозначно реле на замену, цена вопроса 40 рублев Smile
SergioTacchini
Щас пойду куплю поробую, мать их.
Спасибо.
SergioTacchini
Всем спасибо. Тема закрыта, поворотники моргают.
Блин, в магазинах три релюхи давали, только 4-ая работала.
Уроды понапокупают г@$но!!!!
Пара & 3 кола
Забыл предупредить,что с первого раза реле в магазине трудно нормальное найти.
Вот 4:1 - самое то.... Very Happy
SergioTacchini
Ну ты молодец, я чуть этого продавца не порешил на месте!
Следующий раз предупреждай. Хорошо?... Very Happy
Пара & 3 кола
Хорошо, исправлюсь!Но и ты привыкай, что с первого раза почти ничего то не работает, то не подходит, то еще чего-нибудь.(читай мой пост про задние тормозные колодки и планки).....
SergioTacchini
Ща посмотрим, спасибо!
Dr Feelgood
Подскажите, пожалуйста! Такая же проблема, начитался, думал поменять реле поворотников и аварийки, но не нашел
"Обычное маленькое, на нем треугольничек нарисован, как на аварийке"
Может, есть у кого фотка, какое именно? Прошу прощения за некомпетентность Smile
GVG
К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
Dr Feelgood
Премного благодарен! Smile
BMW
Хм, а вот такая ситуация:
левый поворотник включаешь: стал мигать очень часто(почти горит постоянно), правый нормально...
В причем бывает что левый тоже становится нормально иногда. Грешил на ударившие морозы.. или может не в них дело?
При этом аварийка работает нормально
TDV.ROOT
BMW
Смотри лампочки, может контакт где отходит на кочках?
P.S. Частое моргание - перегорела лампочка/нет контакта
-makar-
мне с машинкой попалось ТЕПЛОЛЮБИВОЕ реле hehe
при температуре ниже +10 отказывалось работать пока не прогреешь салон до +25 или не прогреешь само реле частыми включениями аварийки cry
выкинул и купил новое. бонусом получил тихое приятное более мягкое щелканье в отличии от старого Good
TDV.ROOT
-makar-
У меня реле дворников попалось ТЕПЛОЗАВИСИМОЕ. Если температура -5 и ниже, то дворники делают ровно 3 хода, за место 4-х когда включаешь омыв стекла. Smile
-makar-
TDV.ROOT ну так сопротивление некоторых проводников зависит от их температуры , вот у тя тот резистор что все перепаивают как раз на грани между 3/4 взмаха . supercool
Василий 462
У меня сегодня машина сюрприз отмочила: включаю правый поворотник-в такт ему включается дальний свет. Люди думают что прикалываюсь
TDV.ROOT
-makar-
Кстати глянул я его (резистор), 130кОм он у меня... Нужно сменить на 80-90... 2 взмаха маловато будет, а три - то что нужно!
BMW
Еще... у мну где на схеме КЗ нарисовано пустое место )), там нет релюшки ))
И лампочки все горят при повортнике но часто мигают всеравно
murz
Подскажите.
Не работал передний левый поворотник.
При болтании монтажного блока периодически зарабатывал.
На днях пропал звуковой сигнал, а он стоит на одном предохранителе с электродвигателем вентилятора системы охлаждения двигателя.
Заменили предохранитель, вроде все заработало, днем было замечено, что все равно ничего не работает, но заработал поворотник.
Затем заменили полностью монтажный блок предохранителей (в сборе)
Все заработало. Да будет счастье.
Но оно окозалось недолгим, утром снова все перестало работать и поворотник тоже.
Причем периодически, то все работает, то нет.
Что это может быть, где искать причину.
Может у кого было похожее.
Заранее огромное спасибо!!!
