Вообщем прогарела прокладка между каталом и головой. Ну так купил откурутил 8 гаек. все поставил начал затягивать и сорвал первую шпильку слева где гитара стоит. Теперь машину как 6-ка работает. Не возможно ехать. Что придумать как притянуть посельнее коллектор.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Яровой Антон Павлович писал(а):откурутил 8 гаек
Где? Их там 6, если с хомутом, то 8. Так там еще кронштейн... Еще 2... Ну да ладно...
Яровой Антон Павлович писал(а):Что придумать как притянуть посельнее коллектор
Есть шанс выкрутить шпильку? Еще можно на шпильку надеть пружинку от шариковой ручки, так сказать "восстановить" резьбу.
шпильку выкрутили обратно не затягивается....
TDV.ROOT
Яровой Антон Павлович писал(а):шпильку выкрутили обратно не затягивается....
Что-то я не вкурил... Т.е. шпильку выкрутили вместе с гайкой? А когда затягивали сорвали резьбу на шпильке + резьбу на коллекторе? Я правильно понял?
сорвали резьбу в головке двигана... тепреь не притягивается вообща и слева пер...ит как какая то классика....
TDV.ROOT
Яровой Антон Павлович писал(а):сорвали резьбу в головке двигана
Теперь все ясно. Кардинальный вариант - сверлить сквозное отверстие и ставить на стяжку болт. Что еще можно тут придумать, я не знаю. Главное - чтобы ни чего не откололось при этом от выпускного коллектора, а то мало ли... Тогда совсем кранты...
B.black
TDV.ROOT писал(а): сверлить сквозное отверстие и ставить на стяжку болт
чет я не понял, где сверлить?
TDV.ROOT
B.black
Или я говорю не о том соединение?
skripun
Авто: 2190
TDV.ROOT
похоже на самой башке свернули резьбу шпилькой, есть вариант не самый плохой пройтись метчиком и нарезать новую резьбу под эту шпильку, если не поможет то размер больше взять на резать и в штанине просверлить отверстие под новый болт большего диаметра.
и совет большой впреть не тянуть до усери гайки особенно в мягких частях двигателя!!!
dayw
Авто: 21124 2005г.
А зачем сверлить насквозь?
1) Новую шпильку то пробовали?
Сам буквально пару недель назад сорвал. выкрутил и новую от восьмерки вкрутил.
2) Попробовай пройтись по резьбе метчиком.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Цитата:штанине просверлить отверстие под новый болт большего диаметра.
Там сверлить скорее ничего не придется. Там достаточный диаметр отверстия
TDV.ROOT
skripun писал(а):похоже на самой башке свернули резьбу шпилькой
Да, скорее всего так.
skripun писал(а):есть вариант не самый плохой пройтись метчиком и нарезать новую резьбу под эту шпильку, если не поможет то размер больше взять на резать и в штанине просверлить отверстие под новый болт большего диаметра
skripun писал(а):и совет большой впреть не тянуть до усери гайки особенно в мягких частях двигателя!!!
Ага, я так сорвал одну крепления платисковой крышки двигателя.
B.black
TDV.ROOT писал(а):Да, скорее всего так.
и я так понял. поэтому и спросил
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
TDV.ROOT
он про катколлектор
так что резьба в блоке сорвана
в голове сорвана первая дырка а не шпилька..... уже пробывали новую шпильку и проходили мечиком... Все равно машина как классика работает.....
B.black
остается, новую акуратно рассверлить и нарезать. шпильку можно зделать с переходом.
да так и решили только как туда подлезть дрелью не удобно а голову разберать так геморойно......
