Какое масло лучше всего лить в 2112 (16 valve)?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Какое масло лучше всего лить в 2112 (16 valve)? вывод темы на печать
Brian
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2003 00:35
Недавно купил 2112, хочу сразу поменять масло в двигателе и коробке. Хотел залить какое нибуть западное, но мне сказали, что многие из них г@$но. Какое масло лить, помогите кто знает.
Brian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rozen
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2003 07:45
В КПП лить трансмиссионку GL4 75w90 (лучше 75w85, но ее не бывает)синтетику или полусинтетику. Например Castrol, Liqui Moly,......
Если у вас зим не бывает (ниже -15), можно и 80w90 и даже минералку.
В двигатель -- в зависимости от климата. Полусинтетику или синтетику.
10w40, 5w40, 5w50. Любого приличного бренда по вкусу. Лишь бы не подделка была. Поэтому производителя масла надо выбирать в первую очередь по возможности надежно его приобрести.
Rozen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Николай Адамыч ex Rajah
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2003 16:15
Причем, по поводу синтетики стоит много раз подумать. Стоит ли расходовать лишние деньги на то, от чего не получишь отдачи на все вложенные средства.
Благородный муж взыскателен к себе, малый человек взыскателен к другим.
Николай Адамыч ex Rajah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2003 16:20
Сновья залил VALVOLIN SINPOVER 5W40-полная синтетика.Пробег 44000км проблем нет.Меняю раз в 10000км.От заливки до заливки вобще не долеваю.Зимой заводится безо всяких проблем.В коробке тоже синтетика.Если машину хотите через год продать то лейте что хотите.Удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2003 16:23
-------ЗЫ если нет денег на хорошее масло и топливо зачем машину покупать
алексей213
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2003 19:51
Десятилетия лили во всякие волги и москвичи ас-8,и езила техника.Разбирал двигатель москвича,намотавшего под два круга спидометра,так износ коленвала в шейках был 0.01 мм.Чем принципиально двигатель 2111 отличаеться от 412?Мое мнение -обилие всевозможных супер-пупер масел есть развод народа на деньги организованый менеджерами нефтяного бизнеса.Используют желание людей купить чтото красивое и приятное своей машине.
алексей213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al_21103
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2003 10:54
В коробке не знаю что Smile) но светлое все еще и похоже минеральное...хотяяя....Двигатель - BP Visco 5000 - не жалуюсь...
Al_21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2003 14:36
------Ага а как пошли движки с верхним разпредвалом так и начелся гимор-распредвалы стали литеть,а у буржуев вобще такой проблемы небыло.
Stani
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2003 13:53
У меня 12-ая 16v, Я пока не попробовал, тоже думал что почувствовать разницу между полусинтетикой и синтетикой невозможно. Хотя ежу известно, что в холодном виде синтетика легче прокачивается через масляную систему чем полусинтетика, а в горячем наоборот так сильно не разжижается. Вначале я лил SHELL HELIX SUPER полусинтетику, a на 20 тык решил попробовать SHELL HELIX ULTRA синтетику. Удивился сам, но разница ощущается. Особенно заметно на холодном двигателе. Если на полусинтетике первые 2-3 мин двигатель работал немного шумновато, то на синтетике сразу как прогретый. Если сразу начать движение, то на полусинтетике непрогретый двигатель при переключениях скоростей немного дергает, а на синтетике нет. И вообще даже работает чуть тише. А вот между минералкой и полусинтетикой я разницы не почувствовал, правда ездил на минералке очень мало.
С коробкой то же самое. Если залита синтетика то при любом морозе передачи сразу нормально переключаются, а с минералкой очень туго по началу. Не говоря уже о том, что в хорошей синтетике есть всякие моющие и прочие присадки, которые благотворно сказываются на ресурсе двигателя.
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима21103
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 17:23
Летом Заливаю BP Visco 3000, а на зиму BP Visco 5000. Но в этот раз хочу попробовать 7000.
Удачи тебе в выборе!
Дима21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iv+
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 06:41
Млин, прошел ТО-1, не стали заливать Лукойл-Люкс, залили ВРVisco 5000, в разговоре посоветовали заливать в двиг. и коробку ЕР.
Сейчас в диком сомнении, что сделали с двиглом?
Какие признаки поддельного ВР Visco (канистра с остатками у меня) или они выявятся позже?
С уважением
С уважением
Iv+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 16:12
А какие проблемы?...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VV_V
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 21:04
С уважением
ВР практически не поделывают. Марка, так себе, не раскрученная. Smile
Спи спокойно.
А вобщем правильно сделали. Я на нём третий год ездю. :-D
VV_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iv+
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 06:41
Спасибо.
Проблем пока никаких.
С уважением
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
