2115 не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115 не заводится вывод темы на печать
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 20:41
Ехал по трассе и, подъезжая к городу, заметил, что на нейтралке обороты плавают ниже, чем надо. А дальше на светофорах она стала захлебываться (обороты от 500 до 900). При нажатии на газ обороты до 1500 двигатель набирал очень лениво, а свыше 1500 вроде нормально. Таким вот макаром я доплелся до дома, заглушил, и больше она не завелась. При попытках завестись двигатель вроде сначала схатывает, но сражу же дохнет. Заменил регулятор хол. хода, датчик положения коленвала, свечи, но песня та же. Машина 2004 года, 8кл инж., пробег 105 тыс км. Помогите, если кто знает!
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 21:18
При заводке нажми на газ.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Евгений88
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 21:38
Пробовал. У нее даже когда не нажимаю, свечи заливает. Я потому новые и вкрутил, что некогда было просушивать, да и простояли уже тысяч 10 км.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 21:40
блин хз. Наверно что-то с впрыском.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 21:45
Может где-то КЗ в цепях форсунок вот они и льют?
Евгений88
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 16:55
Всё, починил! Оказалось, что шкив привода генератора (на нем расположены зубцы, которые считывает ДПКВ) срезал шпонку, с помощью которой он крепится к нижнему шкиву привода ремня ГРМ, и сдвинулся градусов на 30. Поэтому сигнал от ДПКВ приходил не вовремя. Вот она и не заводилась! Smile
Евгений88
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 16:58
А! Забыл написать, что я сделал! Заменил нижний шкив привода ремня ГРМ (37 руб), две шпонки (13,50 и 7 руб).
GSVNN
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 17:12
Зачем шкив менял (разбило паз под шпонку?). Почему две шпонки, попал на некалёные?
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 22:20
Про шпонки верю. А про шкив нет, про то что он стоит всего 37р. Я брал вчера цельно металлический за 1050р. Или я не понял что ты имел ввиду..
Евгений88
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 01:03
Зачем шкив менял (разбило паз под шпонку?). Почему две шпонки, попал на некалёные?[/quote]
Шкив еще мог поработать, но он недорогой, так что можно и заменить. Шпонок там надо две. На одной держится НИЖНИЙ шкив привода ремня ГРМ (надетый на коленвал), а на другой (в виде разрезанной вдоль трубочки, она-то и была срезана) держится шкив привода генератора.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 01:06
Ты, наверно, про шкив привода генератора, с которого еще датчик положения коленвала считывает импульсы? Он у меня в порядке. Он посажен на маленький шкив привода ГРМ. Он в виде шестерни. Вот он стоит 37 рублей.
