Adaptor
Господа форумчане, давайте сделаем типа опроса на тему « Кто какие делал доделки, переделки и красивости для своих матрёх?» кроме превращения оной в болид F1. Хочу почерпнуть много интересного в одной теме. Чур я первый.
1 Распорка передних стоек (изготовлен своими руками)
2 Усилитель кузова (изготовлен своими руками)
3 ЭСП в двери
4 Рейлинги от 2111 (увидел на форуме правда от какой то ино)
5 Частичная шумоизоляция
6 Еврейские ручки от Аламар
7 Гофра к ногам задних пассажиров (увидел на форуме)
8 Фторопластовая втулка в рычаг КП (увидел на форуме)
9 Защита картера ((смесь родной с покупной) (увидел на форуме))
10 Дополнительная опора двигателя
11 Включение противотуманок после заводки двигателя
12 Тавотница в рулевую рейку (увидел на форуме)
13 Подлокотник (оказалось он тоже Аламар)
14 Салонный плафон дневного света
Вроде пока всё
Забыл волгвские дуделки добавить
Последний раз редактировалось: Adaptor (18 Декабря 2008 10:30), всего редактировалось 2 раз(а)
21см удовольствия
есть толк?
Adaptor
Намного светлее, ас диодами заморачиваться неохото вот и купил.
korneff
Adaptor
Есть уже такая тема. В поиск!
Andrey_M
Это что такое?
LuckyM
Может Рвотница?
Trokov
Andrey_M писал(а):
Это что такое?
Это маслёнка для литола-солидола и пр. вязких смазок. Используется для "автоматизации" процесса смазки узла и агрегата. Ленивые волгари подобные штуки мутят для смазки шкворней и остальных точек передней подвески старого образца. Смысл использования подобного решения для рулевой рейки непонятен.
Айдар M
Давайте делиться=)
Прикрутил на саморезы все пластмастки в салоне. Ничего не трещит.
Adaptor
korneff писал(а):
Adaptor
Любая тема в том или ином виде уже есть, это же есть общенме...
Adaptor
Айдар M писал(а):
Давайте делиться=)
Как понять все? У меня обшивка передних дверей только на них и то выглядит не гуд
21см удовольствия
Айдар M писал(а):
Давайте делиться=)
фото всех плассмасок в студию! hehe
Кот Матроскин
korneff писал(а):
Adaptor
чтоб не мучился:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122582
Adaptor
Trokov писал(а):
Andrey_M писал(а):
Это что такое?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=198626
Для меня проще было тавотницу вделать чем пылники снимать и пальчиками смазку пихать, тем более сколько её туда ими запихаешь, а так три шприца и реечка купается в смазке. Исчезли мелкие стуки, видать их смазка гасит
V1T
Узнал на форуме и ставил
-карданчик в рулевую
-напоминалку габаритов, но она так мне и не помогла ни разу supercool , больно тихо пиликает, ща стоит автом. выключатель света..
-заглушки в стаканы задних стоек
-реле дворников с паузой недавно купил, но попользовать не успел, мороз..
-защитную решетку в ноздри переднего бампера
больше не помню...
Trokov
Adaptor писал(а):
Trokov писал(а):
Andrey_M писал(а):
Это что такое?
Опа! Посмотрел по ссылке. В моём подсознании врезанная штучка отзывается на кличку "пресс-маслёнка" ROFL А "тавотница", опять же имхо - это нечто подобное, но с ёмкостью для подачи смазки... Но идея хорошая. Не было страшно опилок в рейку натрясти при сверлении и нарезании резьбы?
leon112
+мильен vfac В поиск!
Adaptor
Опа! Посмотрел по ссылке. В моём подсознании врезанная штучка отзывается на кличку "пресс-маслёнка" А "тавотница", опять же имхо - это нечто подобное, но с ёмкостью для подачи смазки... Но идея хорошая. Не было страшно опилок в рейку натрясти при сверлении и нарезании резьбы?
Я метчик литольчиком густо намазал они и липли
Adaptor
больше не помню...
Это типа чтоб не шипели? Из чего и как?
=Moroz=
Adaptor
Да, чтобы не шипели. Ставят от Самар. bboyan
=Moroz=
Делал:
1. Доп. кнопки стеклоподъемников [форум]
2. Кнопку на ЦЗ [форум]
3. Волговские дудки [сам]
4. Прошился у Паши [форум]
5. 3-х уровневый РН [форум]
6. Колечки на штоки аммо [форум]
7. Обрезал отбойники [форум]
8. Выкинул аллюминиевую проставку под ss-20 [форум]
9. Переделал БСК уровень омывайки опрашивается в реальном времени [сам]
10. Поставил руль от калины [форум]
11. Подрулевые от Шнивы [форум]
12. ВУТ Торгмаш. [форум]
13. Поставил доп. реле включения стартера [сам]
14. Пририсовал две палочки на кнопку обогрева зеркал Smile [форум]
15. Заглушил центральный тоннель губкой. [форум]
16. Подточил втулку в кулисе [форум]
17. Поставил реле дворников с регулируемой паузой [форум]
18. Нашел и протянул массы [форум]
Может забыл что-то ещё.... вспомню - дополню
[форум] - подсмотрел на форуме
[сам] - догадался сам
-makar-
Форум:
Доп кнопки
Заглушки на задние аммо
Кипятильник в бачек
регулирока паузы и два прохода после омывайки
перенес САУО вниз
проклеил резинку над лобовым
передвинул запаску в нише
подключение ПТФ
катушка антены АПС-4 в рулевую колонку + чипованный ключ gpn
снятие зеркал
кубик в карданчик
Сам:
частичная шумка
БК
Сигналы
Доводчик
согнул поводок дворника
эргон с подогревом
изменение алгоритма включения ПТФ
Glan
а я не буду писать что я делал - места не хватит pst
TDV.ROOT
Мужики, было уже Wink Еще одна тему в копилку bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=73670
Nordikk
неоновый пару двней назад в топку выкинул,впендюрил без особых заморочек 2 светодиодные лампы, с шестью светиками в каждой,светлее раза в три,в отличии от неонки не ждёшь пока лампа нагреется до нормального света,да и менять заколебался их,за полгода четыре штуки,всё что осталось от неонового-плафон,в который и вкорячил лампы со светодиодами
заранее ответ на просьбу выложить фото-завтра(но качество аховое с сотика)
leon112
И я не буду, всё в Факе есть Good
