Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Вообщем проблема в следующем: во время морозов перестал работать водительский ЭСП. Машину отогревал. Проблема не в этом. Моторчик работает, жужжит. Но стекло не опускается. Помогите кто в курсе, как грамотно разобрать дверь и возможные причины поломки)))
Smaksi
З.Ы. руками стекло опускается нормально. Просто достал свист во время езды и холод(оно при вибрациях немного опускается на полсантиметра).
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Если штатные тросиковые, снимай обшивку двери и смотри трос. Слетел, скорее всего. А лучше ставь реечные
Pavel33ru
Перед разборкой купи пистоны крепления обивки новые, рублей 40пачка стоит, а то по любому пару сломаешь.а поломку надо на месте смотреть а не гадать что может быть:),у мну тоже эсп жестко мозг насилует с водит.стороны поднимает со скоростью 15см в минуту:) но руки ни как не дойдут сделать его.
Smaksi писал(а):Вообщем проблема в следующем: во время морозов перестал работать водительский ЭСП. Машину отогревал. Проблема не в этом. Моторчик работает, жужжит. Но стекло не опускается. Помогите кто в курсе, как грамотно разобрать дверь и возможные причины поломки)))
Думаю пришло время для подарков на НГ - купи и ставь ЭСП Гранат.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Была похожая фигня. Только у меня при нажатии на кнопку он опускался на 10 см и трещал как пулемет. Если руками чуть приподнять то опускается нормально. Результат - замена ЭСП - сломалась шестеренка (какая не знаю) меняли в сервисе по гарантии.
Olezhik-Ufa
Авто: VAZ 2114
На моей 211240 вчера порвался тросик стекла водительской двери (пытался "сорвать" замершее стекло) похоже надо менять трос стеклоподъемника. Пока не было морозов никаких нареканий к обеим стеклоподъемников не было.
Я снял обшивку двери - увидел конец тросика....
Вопрос: кто нить менял трос? какие при этом нюансы? продают-ли тросики отдельно? описание/фото процесса снятия/установки системы есть?
Sevrukov
Авто: ВАЗ 1118, 2006
ЭСП гранат. через месяц после установки, при опускании стекла неприятный треск, через раз назад поднималось с помощью тяги руками )))
Вскрытие показало, что открутилась направляющая стекла та что ближе к замку двери. Заодно проверил вторую - тоже была халтурно прикручена - думаю, это заводская еще халтура.
ЭСП не при чем.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Olezhik-Ufa писал(а):Вопрос: кто нить менял трос? какие при этом нюансы? продают-ли тросики отдельно? описание/фото процесса снятия/установки системы есть?
ПРобовал менять, геморное и неблагородное это дело
Поменял ЭСП на Гранат
Окел
Авто: Ваз 21093
Купи сырой резины кусок перед тем как разбирать. вернее всего оторвало планку от стекла. у меня уже такое было
Sevrukov писал(а):ЭСП гранат. через месяц после установки, при опускании стекла неприятный треск, через раз назад поднималось с помощью тяги руками )))
ЭСП не при чем.
ЭСП Гранат 3 года безупречной работы, после тросиковых заводских земля и небо. Заменил после того как водительский стал медленно стекло поднимать, а в один прекрасный момент пришлось стекло рукой поднимать.
$@#Y@
ЭСП не при чем.
Везучий, у меня на гранате здоровая железная шестерня сточилась на пассажирском(!!!) подьемнике... Вот и думаю, что делать - то ли брать новый комплект, то ли искать один подьемник...
