Страница 1 из 6
19alien07
Народ, просел задок (2115)! Посоветуйте хорошие пружины и аморы на попу! Слышал хвалят каябы и пружины с 2111 чтоли!? Или может есть что то еще стоящее! И газ или масло?????
не новость, скорее правило уже для 15 cry
аморты 2110 и пружины 2111 .
стоят Демфи масло 2110 и пружины 2111 Автоваз с синей меткой больше ничего не надо Good
многие тут последовали моему примеру вроде никто не пожалел Pardon
19alien07
А на счет проставок? Если еще втулить туда?! норм будет??? И все же как на счет каяб???
И такой еще момент! В 2110 амотры становятся нормально пружины с 2111???? И как эта конструкция по мягкости будет себя вести??? И все че что лучше взять: масло или газ/масло???
Последний раз редактировалось: 19alien07 (10 Марта 2014 20:47), всего редактировалось 1 раз
какие проставки??? wwow facepalm этот конфиг спецом чтоб уйти от проставок.
wwow wwow wwow
19alien07
wwow wwow wwow
То есть и без проставок попа задерется хорошо????
не задерётся а будет как положено и не будет проседать от мешка картошки или от людей на задних сидушках.
Богамол
Dranik писал(а):
какие проставки???
facepalm pst
у меня тоже просела задняя часть авто, и вытекли аморты на половину. Я и то проставки не ставлю!
Жду лето, шоб заменить подвеску gpn
19alien07
Еще такой момент! Посадочные места попойдут без проблем на 2115? Я просто не шарю вообще в них! И что еще докупать надо?? Ну там пыльник, еще чет??!!!....
какие посадочные места?
так то по состоянию остальное, отбойник, пыльник штока видно так если нагнёшься и в арку глянешь живой он без трещин ли.
верхнюю изолирующую резинку между пружиной и кузовом скорее всего придётся новые ставить, старые проминаются часто.
19alien07
А чашки между которыми стоит пружина?? Они идут вместе с амортом или нет???
[quote="Dranik"]
Ну в смысле крепления на кузове и на балке для стоек???
19alien07
вот изучай
Богамол
если ты не знаешь как состоит подвеска, как ты собераешься её менять? facepalm
тебе нужно ещё стяжки пружин приобрести, и ключь специальный что бы задние амортизаторы открутить от стакана.
Если не разу не делал подвеку, то тяжко будет тебе facepalm
хоть за день бы управился с задней частью авто.
Я за день по кругу всю подвеску меняю вкл шаровые, ромашки, наконечники рулевые, и т.д.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99050
чтоб снять заднюю подвеску стяжки не нужны впринципи.
19alien07
за ключи и за стяжки это я знаю! это все есть! А как на счет масло или газ/масло? Кто нить отпишется???? И конструкция с 11 пружинами я так понимаю будет пожестче чет родная! И так 15ха сама по себе не мягкая!....
да не нужны в задней подвески стяжки, не нужны. facepalm
масло на пустой опе 2115 будет приятнее .
19alien07
Ну а так по долговечности масло или газ???? Потому что от многих слышу что все же газ лучше! И на счет пружин - вы мне писали что Автовазовские! Я так понимаю это оригинальные родные! А если другой фирмы типа демфи (если они есть еще не смотрел пружины)! Что лучше будет????
PS извеняюсь за много вопросов, быть может для кого то они глупые)))))))
мое ИМХО масло, газ в морозы любит быстро сваливать из стоек .
Демфи не делает пружин.
19alien07
Демфи не делает пружин.[/quote]
Я не против, я за то что может какие то другой фирмы лучше чем автовазовские??? Я в этом смысле???
СС20, Ейбах, Технорессор, Килен, Фобос.
19alien07
Ну а по вашему мнению какие самые достойные????
Богамол
Как не нужны? А назад пружину ставить как будет facepalm
Снять то и так можно, а поставить нет!
andreyal553
И снимаются, и ставятся без всяких стяжек. Под балку упор и опускать домкрат.
Верхнюю резиновую шайбу примотать изолентой к пружине.
На верхний шток - проволочку, которую пропустить в отверствие кузова, для направления штока.
Пы.Сы. Подразумевается, что нижний болт прикручивается в первую очередь.
в стоке задняя подвеска вся разобраной ставится , нижний конец к балке цепляем и направляя шток в кузов припускаем авто, закручиваем гайку в салоне и все проблемы.
если ставим опоры стойки Асоми то ещё проще, вытащил шток до конца поставил опору и чуть надовил чтоб сдавить пружину и наживляем гайку штока.
Всё это делается без стяжек.
+много Good
Guzh
Не помнишь артикулы задних десяточных амо?
Страница 1 из 6
