Цитата:А клапана давно регулировал?
Давным давно, а что может и из-за этого?
Может просто неотрегулированы размеры выступания штока из корпуса вспомогательных агрегатов и глубины "вжатия" кулачка насоса.
Но 80 км после смены насоса я как-то отъездил...
Цитата:Насколько помню в инете где-то читал что натуральный золотистого цвета, а ближе к серебряному поддддделка!
Да вроде золотистый, но точно не обращал внимания, надо будет уточнить...
Цитата:а если самотеком попробоаать
Это как?
Новые подробности о поведении машины:
Завожусь на холодную и еду нормально по дороге под 60 км\ч минут так 5, всё нормально.
После пяти минут езды машина начинает дрыгаться при повышении оборотов выше 2000, т.е. при оборотах ниже 2000 машина едет ровно на любой передаче.
При повышении оборотов выше 2000 сразу же резкое падение мощности, просадка, машина как бы начинает дёргаться и хочет заглохнуть.
Опять опускаю обороты до 1600 - едет...
Если просто холодную машину завести и не ехать, а просто стоять с заведённым двигателем, то будет работать сколько угодно.
