Тускло гарит лампа акамулятора на заведенной машине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тускло гарит лампа акамулятора на заведенной машине вывод темы на печать
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 20:31
мошт повтор просто какбы некогда поиск юзать грешим на сдохшую гену ша поеду смотреть че там. ЧТо может быть? машина карб 2001год
Куплю металлолом от 5 тонн.
TheTornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GSVNN
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 20:40
TheTornado писал(а):
ЧТо может быть?
Регулятор напряжения в первую очередь проверить (щётки, токосъёмные кольца на роторе).
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheTornado
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 20:41
пасип посморю лан побегу помогать другу)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 22:27
мошт повтор.
ЧТо может быть?
Дополнительные диоды в гене, по крайней мере так 2 раза случалось на моей машинке.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 23:23
Первым делом посмотри, не отпал ли (плохой контакт) провод подачи напряжения с приборки на обмотку возбуждения.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheTornado
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 13:00
все проверили вроде нормально, кароче сняли гену поставили б/у мою старую нормально все заработало даже свет стал ярче) время будет ту разберу там отпишу уж)
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 15:02
Всем добрый день. У меня проблема как у автора темы , только она моргает и только на холодную , когда температура на улице 0 и ниже.
Что смотреть..? Подскажите пожалуйста...
А забыл генератор без нагрузки выдаёт 14 v. При вкл. фарах, магнитоле, печке - 13.4-13.6 v .
fanat_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheTornado
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 15:46
может диодный мост?
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 15:58
может диодный мост?
А как проверить, генератор снимать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:55
нет.
Снять клемму с Аб
1.Открутить ключем на 10 клеммы и снять провод с разъёмом на приборку.
2. Снять пластмассовую крышку.
3. Откуртить (аккуратно не потеряв пластмассовые втулочки) 3 (4) винта крепления выводов статорных обмоток.
4. Отогнуть проводки обмоток.
5.Снять диодный. мост.
если чего забыл, счас народ подправит, ну и там по ходу дела всё ясно supercool
зы: далее тестером или лампочкой с батарейкой проверить диоды.
TheTornado
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 22:18
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106722 тут посмотри
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 23:08
Rover_61reg , TheTornado огромное спасибо завтра посмотрю.
tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 23:23
диодный мост -100%
худшее что внедрил ТАЗ- инжектора, остальное ездит, но зачастую на вас.
Превед криворуким сборщикам!
tornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 23:28
fanat_2115
смотри регулятор напруги в первую очередь.
У самого та же песня, стала лампа заряда тлеть.
Вечером поменял на другой, б\у в запасе лежал, только у него щетки чуть более изношены, теперь вообще горит лампа Sad
Чувствую дело в роторе, в токосъемных кольцах (или как их там, которых щетки касаются), похоже придется раскошелиться на новый генератор.
Или как это лечить?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 00:34
Кстати, а генератор какой лучше взять, какого производителя?
Сейчас стоит 37.чего-то-там, родной
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 01:52
Rover_61reg
Это если гена нового образца.
Ездил пол года с лампочкой в пол накала, с напряжение тоже было все нормально пока ярце незагорелась. Итог диодный мост.
Димыч099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
barmaley777@mail.ru
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 22:34
Нафига новый гену брать.. замени ротор.. если не звонится 700р
Или статор, если не звониться..400р
А диодный мост тоже проверять надо...200р
У меня был косяк, когда обрыв обмотки ротора.. он звонился, а когда раскручивался, то не работал...
если мощности не хватает, то возможно конденсатор кривой.. 40р
ваз2108 год 87
barmaley777@mail.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 11:44
Я профиль у человека глянул, машинка - 2007 года, у меня 2006 года - значить имел право советовать Wink
