WG
Авто: ВАЗ 2171
Поиск не рулит. Люфт вывешанного колеса небольшой. При езде звук трататата............
Nordikk
Авто: 21124-снежка
вывешено какое,запаска?так проверь-может не прикручено в нише
при движении или при повороте? или постоянно?
ну чё как маленькие то?просмотров темы до фига а ответа таким макаром не получишь?ставишь правильно вопрос-получаешь ответ,не то придёт Вадя и будет а-та-та
B.black
WG писал(а):При езде звук трататата............
трататата бывает когда болты за трос ручника цепляют. надо ручник натянуть.
можешь снять барабан и посмотреть. так же без барабана, крутни ступицу, для проверки подшипника.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
B.black писал(а):трататата бывает когда болты за трос ручника цепляют. надо ручник натянуть.
Либо укороченные болты поставить. Это часто вылезает, когда после литья ставят штамповку.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Спасибо. Вы правы - болты от литья. Когда появился люфт стало цеплять за ручник. А ту зиму и сейчас на другом колесе не цепляет.
Хитрый механик подшипник заменил, дабы не упускать клиента, а уж потом стал гутарить про длинные болты.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Да, на передние болты с литья ставить можно.
