Прогарела прокладка катколлектора!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прогарела прокладка катколлектора!!! вывод темы на печать
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 21:10
Вообщем прогарела прокладка между каталом и головой. Ну так купил откурутил 8 гаек. все поставил начал затягивать и сорвал первую шпильку слева где гитара стоит. Теперь машину как 6-ка работает. Не возможно ехать. Что придумать как притянуть посельнее коллектор.
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 21:18
Яровой Антон Павлович писал(а):
откурутил 8 гаек
Где? Их там 6, если с хомутом, то 8. Так там еще кронштейн... Еще 2... Ну да ладно...
Есть шанс выкрутить шпильку? Еще можно на шпильку надеть пружинку от шариковой ручки, так сказать "восстановить" резьбу.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 21:31
шпильку выкрутили обратно не затягивается....
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 21:36
Что-то я не вкурил... Т.е. шпильку выкрутили вместе с гайкой? А когда затягивали сорвали резьбу на шпильке + резьбу на коллекторе? Я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 22:21
сорвали резьбу в головке двигана... тепреь не притягивается вообща и слева пер...ит как какая то классика.... nea
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 22:26
Теперь все ясно. Кардинальный вариант - сверлить сквозное отверстие и ставить на стяжку болт. Что еще можно тут придумать, я не знаю. Главное - чтобы ни чего не откололось при этом от выпускного коллектора, а то мало ли... Тогда совсем кранты...
B.black
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 22:38
чет я не понял, где сверлить?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 22:53
B.black
Или я говорю не о том соединение? Neutral
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 23:12
TDV.ROOT
похоже на самой башке свернули резьбу шпилькой, есть вариант не самый плохой пройтись метчиком и нарезать новую резьбу под эту шпильку, если не поможет то размер больше взять на резать и в штанине просверлить отверстие под новый болт большего диаметра.
и совет большой впреть не тянуть до усери гайки особенно в мягких частях двигателя!!!
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 23:16
А зачем сверлить насквозь?
1) Новую шпильку то пробовали?
Сам буквально пару недель назад сорвал. выкрутил и новую от восьмерки вкрутил.
2) Попробовай пройтись по резьбе метчиком.
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 23:17
Там сверлить скорее ничего не придется. Там достаточный диаметр отверстия
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 23:56
Да, скорее всего так.
Good
Ага, я так сорвал одну крепления платисковой крышки двигателя.
B.black
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 00:38
и я так понял. поэтому и спросил Wink
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 00:47
TDV.ROOT
он про катколлектор Smile
так что резьба в блоке сорвана Smile
www.asgloom.narod.ru
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 13:46
в голове сорвана первая дырка а не шпилька..... уже пробывали новую шпильку и проходили мечиком... Все равно машина как классика работает..... Pardon
B.black
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 13:50
остается, новую акуратно рассверлить и нарезать. шпильку можно зделать с переходом.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 18:11
да так и решили только как туда подлезть дрелью не удобно а голову разберать так геморойно...... nea
