Ko4evnik
Авто: ВАЗ 21093i
Купил себе вот такой зарядник)
как узнать зарядился аккумулятор или нет? до какого показателя должна поднятся стрелка?Сколько он должен по времени заряжаться?
аккумулятор VARTA 56Ah (не совсем дохлый но заряда на стартер не хвататет) зарядный ток 4А!
rg-45
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Читай инструкцию к АКБ, там указано напряжение стабилизации. У всех по разному, у кого до 16,2, у кого до 15 В. Время заряда можно условно расчитать. Меришь плотность, по таблице определяешь процент заряда и производишь расчет
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У зарядного нет плавной регулировки тока стабилизации, это плохо. После начала кипения лучше уменьшить ток до 0,05 от емкости.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
лучше ореометром померять плотность, так точнее будет
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
лучше купить зарядное устройство "орион pw150". поставил на ночь, с утра выключил - акум заряжен )
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Мой акум от такой штуки на 4 амперах заряжается 12 часов, а на 6, около 5 часов
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
При зарядном токе 0,1 от емкости аккума стандартное время зарядки~15-16 часов...а вообще надо смотреть по кипению электролита и конечному напряжению...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Aladanir писал(а): а на 6, около 5 часов
Это не зарядка, а её подобие...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Димoн писал(а):Aladanir писал(а): а на 6, около 5 часов
это подзарядка:)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Бермадей писал(а):тобы мультик показывал 1 ампер, по мере падения тока, увеличиваю напругу, чтобы ампераж не падал, итого за сутки аккум накачивает 100% ёмкости. Электролит в конце цикла кипит слегонца, практически неощутимо, напруга в конце цикла 14 вольт.
На чём основывается такое мнение, что АБ заряжен на 100%?
У меня самодельный зарядник, с функцией стабилизации тока.
Сначала на часик выставляю 2.5 ампера, потом 5 ампер, в конце заряда - плотность 1.28 и напруга 16.2.-16.3 вольта. Кипит не слабо, АБ слегка тёплая. Заряжаю 10-12 часов.
А одним ампером и до 14 вольт - "ладошкой по акумулятору".
Имхо
Rover_61reg
Бермадей писал(а):Через час после окончания зарядки у меня НРЦ при 25 градусах 12,7-12,9 вольт, плотность 1,28+-0,01г/см3.
Понял
Бермадей писал(а): 0,7-0,9А, такчто 16 вольт на неё подавать нет смысла.
У меня батарея пережила 4 "зиму", причём я её ещё до первой зимы засадил малыми токами в ноль, потом ещё было пару глубоких разрядов.
Вот и приходиться кипятить
иначе плотность вылазить не хочет.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Ставишь на 4 ампера , это ток зарядки для 55 и 65 ам аккумов,а 6 это для 72 и выше,если аккумулятор более менее стрелка будет примерно на 6,когда зарядится стрелка должна упасть в ноль.У меня такой же зарядник (только индикатор чуть другой)пользуюсь уже лет 10.Если аккум.разряжен полностью,должен щелкать биметаллический предохранитель,не обращай внимание,подзарядится и перестанет.Вообще заряжаю обычно сутки.
Ko4evnik
Авто: ВАЗ 21093i
Всем огромное спасибо)) со всем разобрался))) зарядил, завёлся всё замечательно)))))
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
ССА
Цитата:Ставишь на 4 ампера , это ток зарядки для 55 и 65 ам аккумов,а 6 это для 72 и выше
Не совсем верно. Ток заряда равен одной десятой емкости АКБ. Для 55 А.ч ближе ток в 6 А, чем 4А. Можно, конечно и 4А дать, но несколько увеличится время заряда. Я заряжаю до тех пор, пока ток не упадет до 0,1-0,2 А, при этом напряжение держу 14,4В.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Бермадей писал(а):такчто 16 вольт на неё подавать нет смысла.
Смысл есть, для более полного восстановления активных реагентов в порах электродных масс пластин. Поэтому и нужен перезаряд в течении 2 часов. Перезаряд выполняет функцию ремонтно-восстановительного заряда, выравнивающего значения плотности и ЭДС. А ЭДС нужно мерить не через час, а через часов 8, поскольку ты меришь напряжение, где кроме ЭДС присутствует такая составляющая, как напряжение поляризации. Даже в инструкции по обслуживаемым АКБ написано заряжать до 16 В.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:такчто 16 вольт на неё подавать нет смысла
Специально загонять АКБ в 16В нет смысла. В хорошем состоянии батарею в такое напряжение загнать достаточно тяжело, и вообще бессмысленно. Когда батарея поработала, аккумуляторы батареи подходят к полному заряду с разным интервалом. Да, пишут что "в самом-самом" конце заряда эдс аккумуляторов (электролита) резко возрастает и батарея достигает 16В. Реально напряжение заряженных аккумуляторов батареи 14.4 В. Напряжение на клеммах полностью заряженой батареи (14.4 + (Iзар * R внакб) ). Если напряжение держать меньше 14.4В - не будут заряжаться недозаряженые пластины аккумулятора (когда хотя бы одна пластина зарядилась полностью - уже даёт "напряжение" аккумулятора 2.4В, а другие пластины еще не заряжены).
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Немого добавлю:) ЭДС или НРЦ полностью заряженного каждого аккумулятора равна 0,84+плотность (эмпирическая зависимость), т.е. 0,84+1,28=2,12 Для всей акб 12,72 В. А 14,4 В это напряжение заряда (порог заряда без газовыделения), далее при росте напряжения ток будет работать на газообразование и разложение воды. Но это необходимо для более глубокого заряда.
rg-45
всё вечный АКБ заряжаете
?ладноб электро мобиль былбы.ато все ухищрения с стационарными зарядниками нивелируются тяжкими условиями работы в бортсети.стоитли загонятся?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45
Тема про АКБ вечна
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Бермадей писал(а):не знаю... я, например, с наступлением весны вобще забываю о данном устройстве
Я, слава богу, сейчас тоже стал подзабывать, расслабился так сказать
А вот народ, судя по возникающим темам, все еще мучается
