Куда девается электричество? хотя оно есть...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда девается электричество? хотя оно есть... вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 10:49
Стоит, вполне себе, аккумулятор года три, работает. Ничего не предвещает беды. Стал в морозы помедленней утром вращать, но вроде это логично. Бортовой компьютер на холостом ходу показывает около 14-14,5 вольт, при включении потребителей (фары, печка, обогревы и т.п.) снижается на холостом до 13 с небольшим, поехал - снова около 14-ти. Бывает подъедешь к светофору со всей иллюминацией (магнитола, фары, противотуманки, обогрев зеркал, печка) и нажмешь до кучи на тормоз - падает чуть ли не до 11 с небольшим вольт, но как обычно - поехал и стало больше 13-ти вольт.
Так вот, утром завелся, поехал и тормозят меня на предмет "продувки в сертифицированный алкотестер-нос инспектора". В норму промиллей уложился, сажусь - трещат релюхи, нифига не заводится. Сертифицированный алкотестер вошел в проблему и толкнул машину - завелась. Но поворотники, фары, стопы, печка, чуть что тронь сразу все гаснет.
Добрался обратно до дома - у меня там есть недавно заряженый аккумулятор от другой авто - поставил и все снова заработало как надо.
Вот я и на работе, тока гложет вопрос - если зарядка есть, то как разрядился аккумулятор? Утром (-10) он вполне вменяемо запустил мотор, а через 20 минут не подавал признаков жизни.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barmaley777@mail.ru
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 13:22
конденсатор на генераторе проверь..или сразу поменяй.
кстатии лампочка аккумулятора тлеет:Confused?
ваз2108 год 87
barmaley777@mail.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 13:45
barmaley777@mail.ru
Ничего не тлеет, включаешь зажигание - загорается лампочка батарейки, запускаешь - гаснет. Менять не знаю... рабочее на новое вовсе не хочется.
Проверил сейчас ток утечки с включенной сигнализацией - 50 с небольшим миллиампер. Открутил все провода от аккумулятора, массы, двигателя, генератора, пошкурил-почистил и собрал обратно. Единственное что вызвало сомнение это плюсовой провод (их там два) с генератора - когда пытался подлезть туда ключом, то эти провода немного сместились на болту, а по идее намертво должны быть прикручены.
Собрал все обратно, посмотрим чего будет завтра, а там уже будет видно. Сейчас надеюсь что это были хреново прикрученные плюсовые провода генератора Smile
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 14:12
напряжение при включенных потребителях должно быт 13,2 - 13,6 вольт повышенное напряжение более 14 вольт вызывает кипение электролита в аккумуляторе, тем самым снижается его емкость. Заряжаться он будет а вот нагрузку держать нет.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 21:34
зимой не грозит
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boomer
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 09:10
Утром бодро завелась, как будто и не было никаких проблем. Pardon Напряжение на клеммах, с выключенными потребителями, на прогреве, 14,6 вольт. Вчера правда было все так же, а через 20 минут полный кикоз. Сейчас поеду на работу... Smile
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 11:36
AnD295
Откуда информация про кипение? Нормальное напряжение про котором аккумулятор нормально заряжается для свинцовых аккумуляторов - 14.2В, для кальциевых - 14.5В
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:17
Бортовой компьютер компьютер может показывать напряжение не точно. Напряжение надо мерить тестером непосредственно на клемах акумулятора или на плюсовом выводе генератора. Разница из-за окисленной проводки бывает до 2 вольт.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:19
Может просто контакт на клеммах хреновенький!? Давно их литолом мазал?
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:33
В общем добрался на работу, с парой остановок, все заводилось, напряжение никуда не девалось.
БК стоит в машине, сверял его показания с измерениями мультиметра на клеммах аккумулятора - с точностью до десятых совпадает, что под нагрузкой, что без. Клеммы чистые, без окислов, сидят намертво. Пошкурил и смазал на всякий случай.
Пока все так же, предположение на плохой контакт плюсового провода генератора, который гайкой на 10 крепится. Продолжаю наблюдение Smile
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 13:50
Короче тема следующяя.
Недели 2 назад, во время включения ближнего света тупо пропало электричество в авто. Прям как в космических фильмах. Раз и все потухло. И сирена завыла, она у меня автономная.
Полез ковыряться и искать. По эл.схеме ощущение, что пропало напряжение на входе в предохранительно-релешную коробку.
Аккумулятор показывает нормальное напряжение. Предохранители в порядке.
И тут раз.... и все заработало.
Выматерился... на следующий день доехал до работы, и там снова все повторилось.
Проверка - бросил проводдок от аккумулятора в разъем вытащенного предохранителя (сейчас не помню, вроде 4). Все заработало.
Стал проверять двойной провод от генератора и разъем на генераторе. Разъем отлично выглядит, чистенький такой весь снаружи.
Стал проверять провода, путем втыкания иголки и наличия контакта в разъеме, что выдает питание на всю машину.....
В итоге оказалось, вся проблема в наконечнике сдвоенного провода, который крепится на генераторе.
Внешне он выглядел замечательно, но когда разобрал его, то увидел, что внутри, на месте соединения с медью провода он весь в черном нагаре. ТАк как под рукой другого наконечника не было, то зачистил надфилем этот и переобжал его пасатижами (временная мера, пока нормальный не прикуплю).
Проблемы больше нет.
ТАк что смотрите, неисправность пропадающая. И может всяко сказываться
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 15:32
скорее всего клеммы на аккумуляторе окислились, заменил, контакт появился.
мы успеем - в гости к Богу не бывает опозданий
vays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
