OldFeld
Авто: Matiz Best
Машина на стоянке стояла слегка наклоненная на правую сторону, полез под капот проверить "уровень жидкостей", качаю машинку за крыло - не "вижу" плещущейся жидкости в бачке.. но в "штанах" жидкость есть, а общий уровень явно ниже стального хомута (верхнего среза хомута) , которым бачек крепится.
Вопрос - сколько нужно лить тормозухи в бачёк? Под "пробку" или достаточный уровень чуть выше железного хомута, держащего сам бачёк с тормозухой?
ps от холода (-9 утром) может тормозуха "сочиться" где-то? Гаража нету...((
baraban
Тормозухи нужно столько, чтобы срабатывал концевик на поплавке.
OldFeld
Авто: Matiz Best
baraban писал(а):Тормозухи нужно столько, чтобы срабатывал концевик на поплавке.
чтобы лампа
не горела? Ещё бы знать, при каком уровне она
должна загораться...
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
OldFeld писал(а):чтобы лампа не горела? Ещё бы знать, при каком уровне она должна загораться...
Так в закрученном состоянии на пробке пальцем понадавливай на концевик (штырек, торчащий из пробки) - он должен до отказа вверх упираться. У меня такое состояние поплавка соответствует уровню жидкости примерно на 1 см. выше перегородки в бачке.
OldFeld
Авто: Matiz Best
ага, то есть если я нажму сверху на концевик (штырёк) утопив его вниз (типа жидкости мало) - должна загорется лампочка недостатка тормозной жидкости, так?
Saprankov
OldFeld писал(а):ага, то есть если я нажму сверху на концевик (штырёк) утопив его вниз (типа жидкости мало) - должна загорется лампочка недостатка тормозной жидкости, так?
Да.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Saprankov писал(а):OldFeld писал(а):ага, то есть если я нажму сверху на концевик (штырёк) утопив его вниз (типа жидкости мало) - должна загорется лампочка недостатка тормозной жидкости, так?
Да.
спасибо, поэкспериментирую завтра))
baraban
Именно так и проверяют менты на ТО исправность концевика и сигнализации.
брат шумы
OldFeld
клолодки стачиваются и уровень тормозной жидкости в бачке понижается так,что начинает гореть лампочка в салоне.доливаешь немного,ездиешь,потом меняешь передние колодки и у тебя бачек оказывается весь в тормозухе
DmitryO70
А у меня при нажатии на концевик лампа не загорается. Она загорается вместе с лампой "(Р)" когда на ручник ставлю.
Как поправить?
Saprankov
DmitryO70 писал(а):А у меня при нажатии на концевик лампа не загорается. Она загорается вместе с лампой "(Р)" когда на ручник ставлю.
Как поправить?
Перемкни между собой два провода, идущие к бачку. Если лампа загорится - неисправен датчик в пробке; если не загорится - смотри проводку.
baraban
Как поправить?
Скорее всего, окислились контакты на бачке и проводах. Обычно достаточно немного их почистить. Ломаться там нечему.
DmitryO70
baraban писал(а):Ломаться там нечему.
Смущает, что загорается эта лампа "(!)" от ручника.
Серьёзно проводку не проверял. С виду всё нормально.
А по схеме там диод. Думал, может с ним что?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Да под пробочку нужно лить, под пробочку ! Че экономить то копеешный расходник ? 1литр РОСДОТ4_150руб всего, а хватает на всю систему и еще на несколько лет остатков хватает на долив.
Saprankov
DmitryO70 писал(а):Смущает, что загорается эта лампа "(!)" от ручника.
Это специально сделано на всех "семёрках" (не знаю как на остальных моделях) для проверки работоспособности самой лампы, так во всех мурзилках написано. Грубо говоря, она запараллелена с лампой "Р" в этот момент. Если она горит когда ручник поднят - значит сама лампа фурычит и с ней всё нормально.
DmitryO70 писал(а):А по схеме там диод. Думал, может с ним что?
Диоду там неоткуда взяться, путаешь что-то.
У тебя проблема либо в:
1) контактах датчика в пробке бачка
2) проводке к датчику
Всё! Больше там ломаться нечему, baraban верно говорит.
alex.moc-5 писал(а):Да под пробочку нужно лить, под пробочку
Самый верный ответ
Льёшь до краёв с учётом того что поплавок часть вытеснит и радуешься. А с исправным датчиком лично мне спокойнее. У меня вакуумный усилитель слегка подтравливает, и она подмигивать начинает когда тормозуха уходит. Доливаю периодически, как сказал alex.moc-5, она копейки стоит.
DmitryO70
Saprankov писал(а):Это специально сделано на всех "семёрках"
Не знал. Спасибо за информацию.
Saprankov писал(а):Диоду там неоткуда взяться, путаешь что-то.
Диод на схеме есть, он как раз и нужен, чтоб "(!)" светилась вместе с (Р) когда на ручник ставишь, и чтоб (Р) не светилась, когда датчик тормозухи срабатывает.
В интернете схему нашёл, но сначала не разглядел: там не очевидно.
Могу отсканировать схему из книги, там нагляднее.
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Диод есть. он стоит в плассмасовой фигне, типа как одноштекерная колодка. найти его можно в жгуте проводов который проходит слева над полкой, то место где жгут разъединяеться, одна часть уходит в центральную консоль, вторая в панель приборов.
Saprankov
DmitryO70, в приборке есть диод, и не один, но я не про приборку тебе говорил. У тебя же лампа вместе с ручником горит? Горит (!) Значит под приборкой 99% что всё в ажуре, оставь ты эти диоды в покое, не на то время тратишь. Ты проводки перемыкал как я говорил? Горит так лампа?
DmitryO70
Saprankov писал(а):Ты проводки перемыкал как я говорил? Горит так лампа?
Я только в субботу в гараж попаду. Проверю обязательно.
Saprankov писал(а):приборке есть диод, и не один, но я не про приборку тебе говорил.
А про диод я просто сказал, потому что:
На него теперь не грешу, буду смотреть контакты.
