Глохнет, ровно и тихо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет, ровно и тихо вывод темы на печать
putnik1979
Авто: ВАЗ 21099 99г, карб; ВАЗ 21104, 2005г снежная королева, 21124 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 14:41
День добрый!
Сталкнулся с проблемой, машина ездила ровно и нормально без каких либо проблем, но внезапно на светофоре машина просто заглохла, не троила не дергалась просто раз и все тишина. Крутит хорошо но не схватывает вообще. Дернул, завелась сразу, проехал километров 40 работает нормально, глушил заводил вроде нормально заводилась , но при подъезде к дому на светофоре опять , раз и тишина тихо и ровно заглохла. Может кто подскажет где искать проблему, авто 21099 карб. Спасибо.
putnik1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 15:20
Для начала проверьте бензонасос (он может периодически качать, периодически нет, соотв-но давление на выходе будет слишком слабое для нормальной работы двигателя), если давно его не меняли, можно поменять, либо прокладки поменять и диафрагму (если у вас б/н "дааз").
Проверить его можно просто - не снимая б/н надеваем на входной штуцер резиновую "грушу" и б/насосом выкачиваем из нее воздух. Чем дольше груша остается сжатой, тем лучше насос.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 17:40
мож игла в карбе залипает, а машина заводится сразу после заглоха?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 19:09
Когда бензонасос накрывается машина дергаться начинает. У меня было такое. Глохла просто тихо и все. Долго думал что за косяк, решил электрика. Поменял черный ящик, 2 замка зажигания. В итоге оказалось что провода в плюсовой клемме вообще зажаты не были)))))
А так проверь коммутатор.Катушку, может контакт где отходит.
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
putnik1979
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 23:40
Точно, попробовали комутатор не изменилось ничего, потом катушка, вроде нормально работает, завтра целый день по городу там и посмотрим. Но правда после замены катушки один раз такой косяк выскочил, ну да ладно посмотрим завтра. Такое ощущение что переодически не понятно почему пропадает +12 на катушку, но это предположение так тестера не было с собой. Будем смотреть завтра если вылезет конечно. А так всем спасибо за участие Good
