David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, где то была про ремонт ремней безопасности (когда не сматываются) если не трудно скиньте ссылке.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Не помогает. Сам пробывал, там пружина сильно растянулась или как называется - усталость металла.
[M210®]
А я сделал немного проще...купил старенький ремень безопасности, катушку с дряхлым потертым ремнем...а т.к. хотелось оставить свой ремень(может и не новый, но выглядит в 5 раз приятнее), то я начал разбираться как его переставить на другую катушку...в общем снимаем кожух катушки с одной стороны, полность выкручиваем ремень и на конце ремня вынимаем стопорную шпильку. Точно так же одеваем этот же ремень на другую катушку и все:)
Надеюсь поможет чем-нить. Решил написать потому что не все знают как разбирать катушку и снимать ремень, а механизм катушки делать...проще другую купить
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
David писал(а):Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, где то была про ремонт ремней безопасности (когда не сматываются) если не трудно скиньте ссылке.
аккуратно без матов разбираешь сторону с механизмом (сторону с пружиной не трогаешь, а то потом не смотаешь), там маленькая пружинка, регулирующая силу рывка для стопора. Со временем она растягивается и ремень подклинивает при вытягивании. Эту пружинку надо ДОкрутить на несколько витков, чтобы ремень стопорился при бОльшем усилии.
Алексей Тульский
Konokrad
у него не сматывается ремень...
KyZZMI4
Konokrad писал(а):Со временем она растягивается и ремень подклинивает при вытягивании
Спасибо! У меня такойкосяк проявляется с холодами, чем холоднее, тем сложнее ремень вымотать из катушки, как дурак по 3 минуты его вытягиваю
А с какой стороны катушку разбирать надо?
ДюКЧ
разбирать надо уметь. штифтики выталкивать наружу тупым гвоздем диаметром 2мм
крышка с пружиной скрутки ремня справа, обрати внимание: слева внутри белая пласмасска.
