Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здравствуйте, многуважаемые, проблема в следующем, может и не проблема....
Сегодня поменял РХХ, один винт закрутился, второй только насадился, прилегающая поверхность датчика прилегла, затянул только один винт, насколько это может оказаться плохо, и что бы вы посоветовали в этой ситуации....
З.Ы. 21099i, 2002 год, менял не раз за последние два года, бракованные попадались....
заранее благодарен....
J_rockiN
Возможен подсос воздуха со всеми вытекающими: нестабильный ХХ, бедная смесь и т.д.
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Тоже кажется что может некорректно работать.там на миллиметр отойдет и начнет мозг делать хх.я кстати тоже че то напряжно вкручивал второй винт,но в итоге вкрутил
ДюКЧ
а выход штока проверяли? должен быть чета вроде 23мм иначе не сядет РХХ.
Тритонио
ДюКЧ писал(а):а выход штока проверяли? должен быть чета вроде 23мм иначе не сядет РХХ.
Я его новый, из коробки достал и поставил, про выход штока даже не слышал, сегодня проехал вроде нормуль, правда всё равно обороты залтпают на 1500....
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
на новом сразу же 23 мм установлено...
Тритонио писал(а):правда всё равно обороты залтпают на 1500....
-?? Как я понял, залипают.... А что значит залипают? Ниже не делаются?
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Тритонио писал(а):Здравствуйте, многуважаемые, проблема в следующем, может и не проблема....
Помню тоже самое было с винтом этим.По началу ещё зеленый был,особо не шарил,дак так еб*лся долго
В итоге обчитавшись форума этого полностью снял дросилный узел,чтоб закрутить винт
Ну заодно и помыл его
Это был мой первый опыт ремонтирования ТАЗика
Тритонио
dvm99i писал(а):-?? Как я понял, залипают.... А что значит залипают? Ниже не делаются?
всмысле ХХ нормуль, потом поездишь, чаще всего это происходит в пробках, и обороты не сбрасываются держутся 1500, приходиться на педальку надавить, или перезагрузиться....
dabad писал(а):Помню тоже самое было с винтом этим.По началу ещё зеленый был,особо не шарил,дак так еб*лся долго
В итоге обчитавшись форума этого полностью снял дросилный узел,чтоб закрутить винт Ну заодно и помыл его
я его уже промыл, прочистил, чот не хотса ещё раз снимать, да ещё на морозе....
dabad
Тритонио писал(а):я его уже промыл, прочистил, чот не хотса ещё раз снимать, да ещё на морозе....
Да,согласен,не хочется
Тогда отвертку получше и поудобней надо,и все закрутится
dvm99i
Тритонио писал(а):обороты не сбрасываются держутся 1500
может трос подклинивает в самом начале? Пробуй посильней его ослабить.
Тритонио
dvm99i писал(а):может трос подклинивает в самом начале? Пробуй посильней его ослабить.
когда зависают обороты, я в этот момент заглядывал под капот, тросик ослаблен...
dvm99i
Тритонио писал(а):когда зависают обороты, я в этот момент заглядывал под капот, тросик ослаблен...
У меня как-то было послесборки-разборки, что вроде как тросослаблен, но повортный механизм дросселя (где пружина) не доходил до ограничительного винта... Погляди в ледующий раз, когда "зависнешь" доходит он или нет... - Ну, это конечно всё как вариант...
dabad
Тритонио
БК есть?
Если да,то посмотри по нему ДПДЗ на ХХ.
Если нет,то я х.з.
Тритонио
dabad писал(а):БК есть?
нету БК, да я датчики ужо не раз менял, вроде всё нормуль, особенно когда ошибку сбрасываешь, а потом она опять вылетает....
да и ваще как ромашка, то есть то нету ошибки, и в обоих случаях зависают обороты...
dabad
Тритонио писал(а):нету БК, да я датчики ужо не раз менял, вроде всё нормуль, особенно когда ошибку сбрасываешь, а потом она опять вылетает....
Дак и купил бы давно уже БК,че голову ломать постоянно.
1500 штуки стоит,за то экономия в дальнейшем денег и нервов
Тритонио
dabad писал(а):Дак и купил бы давно уже БК,че голову ломать постоянно.
прав на все 100, тока чот руки не дойдут....
мне тут давече сказали, что можно купить не штатный, китайский вроде за 500р., слышал о таком что нить?
