@НТОХ@
Авто: Ваз 21102, 2002г.в. 1.5 8к
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Есть там заглушка, но сколько не пытался выставить метки через окно по маховику только время теряешь.
по шкиву быстрее получается
ИМХО
@НТОХ@
согласен но для точности и там и тма смотрели.
ну а так на всякий во сколько обойдётся ремонт если погнуло клапана?
jecson
Авто: Антара,Шаран
ИМХО
по маховику удобно на 8кл движке ставить,на16в там почти нифига невидно,но если влом снимать колесо и шкив гены,то можно и по маховику
@НТОХ@
jecson писал(а):Rexroth писал(а):@НТОХ@ писал(а):skripun писал(а):я еще ни разу не видел чтоб по маховику подводили там даже отверстия нет!!! во дурная голова рукам покоя не дает !!!!!
там заглушка прямоугольная есть, каторую открываешь там чтото на подобе линейки а на маховике риска.
Прочти пригодиться.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-5-zamena-remnya-privoda-gazoraspredelitelnogo-mekhanizma-grm-na-dvigatelyakh-vaz-2110-2111.html
по шкиву быстрее получается ИМХО
+100
но всёже где искать искру.
jecson
Авто: Антара,Шаран
цены везде разные
щитай скинуть башку,замена клапанов и их притирка,неизвестно целые ли поршня остались,можно еще кольца поршневые поменять,если пробег большой
jecson
Авто: Антара,Шаран
искры неможет быть только иззанеисправного МЗ(у тебя исправен раз с компа искра есть) значит смотреть проводку,разьем ДПКВ,искру то случаем проверял не со снятым шкивом гены?
@НТОХ@
jecson писал(а):искры неможет быть только иззанеисправного МЗ(у тебя исправен раз с компа искра есть) значит смотреть проводку,разьем ДПКВ,искру то случаем проверял не со снятым шкивом гены?
со шкивом но без ремня гены.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
А можно ведь поршня поставить другие шоб не гнуло?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Апчём эта тема
skripun
Авто: 2190
Кир-кук
у парней на 1,5 16ве порвало ремень, двигатель 120, вот парень уже огорчается что оборвался ремень.
Кир-кук
skripun писал(а):Кир-кук
А искра ему зачем ??? Имха - это сейчас совсем не нужно
Rexroth
Кир-кук писал(а):skripun писал(а):Кир-кук
Им давно уже об этом сказано !
skripun
Авто: 2190
Rexroth писал(а):Кир-кук писал(а):skripun писал(а):Кир-кук
+1 пытаются отделаться легким испугом
в свое время я не смог им отделаться
Кир-кук
Rexroth писал(а):Им давно уже об этом сказано !
skripun писал(а):+1 пытаются отделаться легким испугом в свое время я не смог им отделаться
Клапаны пусть меняют.
Когда соберут мотор, искра обязательно найдёцца
dayw
Авто: 21124 2005г.
заговорили о ремне на 16V. Так вот на 1.6 по маховику и распредвалам выставлял все. прада день убил на идеальную доводку этого всего
Rexroth
Кир-кук
+1000 Кратко и лаконично......., и добавить нечего.
Rexroth
dayw писал(а):заговорили о ремне на 16V. Так вот на 1.6 по маховику и распредвалам выставлял все. прада день убил на идеальную доводку этого всего
Не ну можно и неделю выставлять. По моему личному мнению лучше сделать за 40-60 минут, чем за целый день
dayw
Авто: 21124 2005г.
Цитата:По моему личному мнению лучше сделать за 40-60 минут, чем за целый день
Ну вот я так и не понял, как по другому то выставлять?
Можете подробнее расписать? А то так всю жизнь буду на 16 клапаннике менять сутками ремень)
tranzit 48
Авто: 21112
При замене ремня легче сделать так:
На зубчатой шестерне коленвала есть метка.Выполнена в виде точки.Находится над шпонкой.На корпусе масляного насоса тоже есть метка.Она находится на своеобразном козырьке,который сверху зубчатой шестерни.Выполнена в виде небольшого пропила в этом козырьке.Не всегда хорошо видно.Достаточно немного протереть.Совмещение двух этих меток это ВМТ первого цилиндра.Разглядеть их намного удобнее,чем метки на маховике через смотровой лючок.
Но этот способ удобен именно при замене ремня.Если просто метки проверить всё ж через лючок быстрее.Но с фонариком.
dayw
Авто: 21124 2005г.
А можно фотку этой метки посмотреть?
не совсем понял как там это выглядит
dayw
Авто: 21124 2005г.
И еще. вот если смотреть по маховику, то при установки всех меток, и уже при одевании ремня. метка маховику немного уходит. как её фиксируют обычно? там же малейшего движения достаточно, чтобы сместилась на нем метка
skripun
Авто: 2190
dayw писал(а):И еще. вот если смотреть по маховику, то при установки всех меток, и уже при одевании ремня. метка маховику немного уходит. как её фиксируют обычно? там же малейшего движения достаточно, чтобы сместилась на нем метка
скорость включи, и делай нежно и аккуратно, еще лучше в двоем что один шестерни держит распредвалов второй одевает, ничего не сбивается выставил одел на шкив коленвала продел ремень за ролики и тп нагнулся посмотрел метка не сбежала и на шкив распред валов, потом ремень натянул роликами крутанул руками двигло и еще раз подвел к меткам и посмотрел, я помню громко матерился при первой встрече с 16ве ремнем
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
dayw писал(а):А можно фотку этой метки посмотреть? не совсем понял как там это выглядит
Фотку лень искать, а вот это было выше
1 – зубчатый шкив коленчатого вала
2 – зубчатый ремень
3 – шкив насоса охлаждающей жидкости
4 – натяжной ролик
5 – шкив выпускного распределительного вала
6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня
7 – шкив впускного распределительного вала
8 – кольцо для датчика фаз
9 – опорный ролик
А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала
В – установочная метка на крышке масляного насоса
C и F – установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня
D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала
Е – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала
skripun
Авто: 2190
такое очучение что разбиваемся объясняем стенке, тебе уже скинули с картинками и тп в факе есть разжевано, возми еще фонарь или переноску метки с ними виднее лучше.
