Митька
Проблема,после замены помпы (8клап.инж.) ремень побежал к двигателю,после этого поменял помпу,ремень,нат.ролик,звёзды проблема осталась.Подскажите как решить проблему.
jecson
ну если и шкивы поменял все,то остается только погнутая шпилька ролика
TDV.ROOT
Больше не чему Pardon
Митька
как её выгнуть на место или есть другой способ,а то за 300км.съело 2мм.ремня.
TDV.ROOT
Вот не помню, можно ее выкрутить или нет чтобы заменить... И можно ли ее выпрямлять... Может кто скажет точно?
jecson
на прежней девятке гнул,гнешь ее в противоположную сторону от съезда ремня,потом проверяешь,неполучилось.... продолжаешь дальше....только несильно гнуть,я раза с пятого угадал!
tranzit 48
А лучше купить новую шпильку и шпильковерт и заменить.Гнуть это как повезет.
shulz
цена вопроса то копеешная
jecson
у меня просто выхода небыло,у меня была сдела переходная шпилька,(сорвал резьбу в головке)в головке резьбу нарезал на 12,ну и еще докучи шпильку с какимто клеем завернул
bokov_21104
менять шпильку, у меня так же было при обрыве
Медведь74
Для начала переверни ремень на 180 градусов если поползет в другую сторону, то у тебя бракованный ремень т.е нити корда разной длины. Если будет ползти в эту же сторону то бракованный натяжной ролик или помпа.
